[讨论] 低压配电系统问题
870 |3
讨论:
1、电气专业的低压配电系统大致有TN-C、TN-S、TN-CS、TT、IT等方式。
      (1)仪表交流用电应采用何种方式?
      (2)以上何种方式是有单独的PE线的?
      (3)以上何种方式是中线、地线合一的?
      (4)以上何种方式是没有PE线的?
发表于 2023-12-8 08:20:40
当前内容由会员用户名 zhoudingshengs 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
nbvd78nvVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
1. 电气专业的低压配电系统的接地方式主要包括TN-C、TN-S、TN-C-S、TT、IT等。
(1)仪表交流用电通常需要较高的电力品质和安全性,因此,一般推荐使用TN-S或TT系统。这两种方式能够提供较好的电气隔离和地线保护,有助于仪表稳定运行并减少电气干扰。
(2)有单独的PE线的方式是TN-S、TN-C-S和TT系统。TN-S系统中,N线(中线)和PE线(保护地线)从始至终是分开的。TN-C-S系统在某个点之前是合用的TN-C形式,在该点之后分裂成单独的N线和PE线。TT系统中也有单独的PE线,它与电网的地线是分开的。
(3)中线、地线合一的方式是TN-C系统。在TN-C系统中,中线(N线)与保护地线(PE线)是合在一起的,通常称为PEN线。
(4)没有PE线的方式是IT系统。IT系统中没有直接接地的中性点或者有高阻抗接地的中性点,因此,不具备独立的PE线,而是依赖于局部接地和故障限制装置确保安全。
发表于 2023-12-8 09:00:01
zhoudsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
(1)仪表交流用电应该采用TN-S方式。
(2)N-S、TN-CS是有单独的PE线。.
(3)TN-C是中线、地线合一。
(4)TT、IT是没有PE线。
发表于 2023-12-8 09:18:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.067117 second(s), 50 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
