[求助] 各位大神们,工程设计图纸中竣工图的版本号和设计阶段这两项应该怎么填写?
1.7K |3
各位大神们,请教个问题,工程设计图纸中竣工图的版本号和设计阶段这两项应该怎么填写?
发表于 2023-12-5 11:42:42
智者明 + 10 支持
当前内容由会员用户名 7* 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发菜008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
版本号(Revision):
图纸的版本号用于区分同一图纸在不同修改阶段的状态。每次图纸有更改时,版本号应当更新,以便跟踪图纸的最新状态。通常,版本号以字母或者是组合字母和数字的方式来表达。例如,初次发行可能是0或者A,随后修改可能是1或者B,依此类推。
设计阶段(Design Stage):
设计阶段说明了图纸所处的工程设计阶段,不同阶段的图纸内容、细节和准确性可能会有所不同。设计阶段通常包括以下几类:
   - 概念设计(Conceptual Design)
   - 初步设计(Preliminary Design)
   - 施工图设计(Construction Design)
   - 竣工图(As-Built Drawings)或者叫做记录图(Record Drawings)
竣工图通常代表了工程实施过程中的实际建造情况,这些图纸应当体现所有施工过程中的更改、调整和实际布置。因此,在填写竣工图纸的时候,设计阶段应标注为“竣工图”或“记录图”,版本号应反映出图纸更新的最终状态。
对于竣工图纸的特定填写方式,需要参考项目合同文件、公司标准或行业规范的具体要求。不同项目或组织可能有各自的标准和x i惯。
一种通用的竣工图纸版本号及设计阶段的表示方法可能是:
   - 版本号:Rev. 01 (如果是第一版竣工图),之后的修改版可能是Rev. 02, Rev. 03,依此类推。
   - 设计阶段:竣工图(As-Built)
在实际操作中,应严格按照项目要求和管理流程来进行文件的版本控制和更新,确保所有利益相关方都能获取到最新和最准确的图纸信息。
发表于 2023-12-5 12:23:26
竣工图首次绘制版本号为0,修改后发布的竣工图依A、B、....依次。
由设计院编制的竣工图,其设计图签中应明确竣工阶段(如:施工图阶段 或详细设计阶段)。
发表于 2023-12-5 13:15:29
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.074249 second(s), 57 queries , Redis On. | 网站统计 |
