[原创] 管式加热炉技术问答【28】
817 |1
跳转到指定楼层
shijiazhuangVIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP河北省
1. 堵头式回弯头在拆装时要注意哪些问题?
在易结焦的加热炉辐射炉管上通常都装有堵头式回弯头在中修或大修时为了检查炉管内的结焦情况都要把回弯头上的堵头拆下来在检查完炉管内的结焦情况后再把堵头装上在拆装堵头时,必须注意以下几个问题:
1回弯头及堵头应在拆卸时按顺序对应编号安装时不能装错。
2应在回弯头温度降到100150时拆卸堵头以免温度过低不易拆卸。
3拆卸回弯头的顶丝时不准用火烤。
4堵头拆下来后堵头与回弯头的接触面用细钢丝刷或砂纸轻轻除去焦子后再用研磨剂进行研磨,应保证其有不小于3mm宽的连续接触面。
5堵头密封面及顶丝丝扣安装时应均匀涂以用机油调制的片状石墨粉。
6去除回弯头内 管头时宜用机械方法也可以用氧气切割在切割时不得将管壁割穿余下部分仍用机械方法割除。
2.  回弯头更换的条件是什么 ?
1回弯头的壁厚小于按下式计算的允许值时应更换。
S=0.75pD/[σ]
式中
        S        回弯头最小允许壁厚mm
        p        操作压力MPa
        D        回弯头外径即两倍于从管孔中心至回弯头外表面的距离),mm
        [σ]         许用应力MPa见表142
2回弯头的堵头顶丝有裂纹缺牙和滑扣的应更换。
3堵头梢口上有腐蚀深坑其直径大于2mm且深0.40.6mm的应更换。
3.  炉管在什么情况下才能更换?
加热炉的炉管在使用一定时间后若发现有下列情况之一时应更换。
1) 炉管由于严重腐蚀冲蚀或爆皮管壁厚度小于计算允许值。
2) 由鼓包裂纹或网状裂纹。
3) 水平炉管相邻两支架间的弯曲度大于炉管外径的两倍。
4) 炉管外径大于原来外径的4%5%
5) 胀口 在使用中反复多次胀接超过规定胀大值。
6) 胀口 腐蚀脱落胀口 露头低于23mm
14-2 回弯头材料的许用应力[σ]
操作温度/
回弯头材料[σ]/MPa
操作温度/
回弯头材料[σ]/MPa
碳钢
合金钢
碳钢
合金钢
275
300
325
350
375
400
68.7
67.2
65.7
63.8
59.8
54.9
64.7
425
450
475
500
525
550
50
44.1
38.3
314
59.8
54.9
49
43.2
34.3
27
4.  炉管在安装前是否需要逐根进行水压试验?
这个问题要根据具体情况来决定如果所用的炉管有完整的合格证则在现场不必逐根进行水压试验但若所用炉管为放置多年或来源不明而无合格证的则在使用之前要逐根进行水压试验水压试验压力按下式进行计算:
p =2s[σ ]D
式中
        p        试验压力Mpa
        D        管子直径cm
        s         管壁厚度cm
        [σ]        许用应力碳钢为73.6MPa合金钢为88.3MPa
炉管最大试验压力不能超过15.7MPa炉管在试验压力下保持5min然后降到操作压力进行检查,管子不漏无裂纹和不变形即认为合格。
5.  炉管外形尺寸允许误差是多少?外表应符合哪些要求?
炉管在安装之前应认真检查外形尺寸外形尺寸的允许误差为:
长度±15mm外径0.5  -1.75 壁厚 20  -10 弯曲度1.5mmm全长弯曲度8mm
炉管的外表面应当光滑不得有重皮夹杂裂纹等缺陷。
6.  更换炉管时对切除旧炉管有什么要求?
在更换炉管时切除旧炉管分以下两种情况:
1与炉管相连接的如果是回弯头则在更换炉管时先在回弯头外用氧乙炔焰切除炉管在去除回弯头内管头时宜用机械方法也可以用氧气切割但不得把管壁割穿其余部分仍要用机械方法割除以免损伤回弯头。
2与炉管相连接的如果是急弯弯管则在更换炉管时在急弯弯管外用氧气切割当炉管与急弯弯管的材质为合金钢时宜用机械方法进行切割。
7.  在局部更换炉管时应注意哪些问题?
加热炉由 于操作不稳或在检修时检查不详细在生产操作中有时出 现炉管突然变形 甚至破裂的情况因此就必须进行抢修在抢修时为了争取时间一般只做简单的处理采用局部更换炉管在局部更换时应注意以下要求将被烧坏的部分从两端割掉中间更换新管在焊接新管时可以把旧管底部的导向管先切掉或者把炉管拉钩拆开使整根炉管离开炉墙约200300mm以便焊接在焊好并经检查合格后再将导向管焊上或者把炉管拉钩装上以上方法适用于立管式的加热炉。
8.  在更换整根炉管时应注意哪些问题?
在更换整根炉管时首先从弯头外将管段割掉修好坡口炉管从顶部弯头箱盖板处穿入先对好下口还是先对好上口由现场施工人员 根据具体情况而决定上下口焊好后必须进行检查合格后再把导向管和炉管拉钩装上。
9.  炉管与炉管焊接炉管与急弯弯管焊接有哪些要求?
炉管焊接的好坏直接关系到加热炉能否安全运行因此在焊接炉管时必须认真对待千万不能马虎,否则带来的后果是不堪设想的在焊接炉管时必须遵循以下要求:
1参加炉管焊接的人员必须经过考试合格后方能焊接。
2炉管必须有合格证如无合格证则必须经过全面的检查确认合格后才能使用。
3在焊接炉管时应严格按照炉管施工规范及施工图上的要求进行。
4炉管焊接时应设临时工棚防止风雪的影响在冬季施工时棚内 温度应保持在10以上。
5炉管最好为整根的如因长度不够需焊接时每根炉管允许有一个焊口炉管焊缝应配置在低温区或炉墙外应避免把焊缝配置在炉管中央或胀口 附近。
6管端坡口应采用机械加工方法来切割对于Cr-Mo在采用高速切削时应采用冷却剂以防表面层硬化而产生裂纹坡口表面及20mm范围以内 应清除油污及锈斑坡口角度常用60º70º±钝边尺寸及对口间隙可以控制在1 0  -0.5 mm
7在炉管焊口组对时允许内径错边小于1mm弯曲度用400mm的直尺检查尺与管壁的间隙应小于2mm炉管与急弯弯管组对焊接时同心度误差不应大于lmm且不准强制对中圆筒炉辐射炉管焊接后,其节圆直径误差不应大于0.2并不得超过12mm
8炉管焊接所用的焊接材料应符合以下要求:
炉管焊接所用的焊条和焊丝应根据炉管的化学成分和焊接条件按下列现行标准选用:
《碳钢焊条》 GB5117
《低合金焊条》 GB5118
《不锈钢焊条》 GB983
《惰性气体保护焊接用不锈钢棒及钢丝》 GB4223
《焊接用不锈钢盘条》 GIM241
《焊接用不锈钢丝》 GB4242
《焊接用钢丝》 GBl300
铬钼耐热钢焊接所用焊条应采用与基本金属的化学成分和机械性能相应的焊条。
9炉管焊接后焊缝的质量必须符合设计图上的要求。
10.  燃烧器的火道砖在砌筑时应满足哪些要求?
火道砖在砌筑时应满足以下要求:
1火道砖必须有合格证如无合格证必须进行全面检查合格后才能使用。
2火道砖如果是粘土质耐火砖在砌筑时用细粒粘土质耐火泥。
3在砌筑火道砖时必须严格按照砌砖规范及施工图进行。
4砖缝必须小于2mm
5砖缝必须与瓦斯喷头错开。
6砖缝内 的泥浆填充必须饱满均匀饱满度不得小于95
7砖的向火面不准缺棱缺角不准加工。
8在砌砖时只允许用木锤找正严禁用铁锤敲打。
9表面的砖缝应进行钩缝。
发表于 2023-12-3 20:06:17
上一篇:管式加热炉技术问答【27】
下一篇:管式加热炉技术问答【终】
当前内容由会员用户名 shijiazhuang 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.045421 second(s), 40 queries , Redis On. | 网站统计 |
