1. 加热炉燃料油和燃料气同时突然中断如何处理? (1)现象:炉膛温度和炉出口 温度急剧下降。 (2)处理办法:查找原因,应与有关单位联系处理。 2. 烟囱冒黑烟的原因及处理办法是什么 ? (1)原因: ①炉管烧穿。 ②仪表失灵,燃料油控制阀全开。 ③瓦斯带油。 ④雾化蒸汽压力突然下降。 ⑤烟囱挡板、一、二次风门及蝶阀开度不合适,造成缺空气,使燃料燃烧不完全。 ⑥炉进料量突然增加。 (2)处理办法: ①炉管烧穿,如果不大,则按正常 停工处理;如严重烧穿,则按紧急停工处理。 ②仪表控制失灵,应立即改为手动控制。 ③如果瓦斯带油,应及时与有关单位联系处理。 ④在雾化蒸汽的压力下降后,应调整喷嘴燃料油的压力,使油达到良好的雾化。 ⑤根据燃烧的情况,调节烟囱挡板、风门及蝶阀的开度。 ⑥提降量要缓慢控制。 3. 炉膛温度不均匀如何解决? (1)要使炉膛温度均匀,首先应保证各路进料量一致。 (2)各路的燃烧器个数应该一致。 (3)要调节好各路燃烧器的流量及火焰。 (4)经常检查校验各路热电偶指示是否正确。 4. 电动固定旋转式吹灰器操作的要求是什么? (1)吹灰蒸汽压力0.98~1.47MPa,蒸汽温度≤320℃。 (2)吹灰次数: ①燃烧器以烧油为主、烧气为辅时,每8h吹1次。 ②燃烧器以烧气为主、烧油为辅时,每天白班吹1次。 ③如果燃烧器全部烧气不烧油,则每两天吹1次。 (3)定期给吹灰器的蜗轮减速器加30# 机油,给滚动轴承和滚轮加钠基润滑脂(ZN~2)。 (4)在使用过程中,要经常检查各盘根,如发现漏汽时,应及时处理。 (5)在吹灰前,先打开蒸汽排凝阀,把冷凝水放净后,再开蒸汽阀。 5. 电动固定旋转式吹灰器的操作步骤是什么? (1)自动吹灰: ①将“步进”和“预选”按钮打到“自动”位置。 ②将坏了的吹灰器的旋钮打到“事故”位置。 ③启动电源“开关”,电源指示灯应亮。 ④启动“吹灰器准备运行”按钮,空位指示灯应亮。如不亮时,启动“程序复位”按钮,吹灰器开始运行。 ⑤运行完毕后,等电器箱内无声音时,再按“吹灰器准备运行”的停止按钮,最后按“电源”的停止按钮。 ⑥吹灰器运行完毕后,应及时将蒸汽阀关好。 (2)手动吹灰: ①将“步进”和“预选”按钮打到“手动”位置。 ②将坏了的吹灰器打到“事故”位置。 ③启动电源“开关”,电源指示灯应亮。 ④启动吹灰器准备运行“按钮”,空位指示灯应亮,如不亮时,启动“程序复位”按钮,再逐个按每个吹灰器的“启动”按钮进行吹灰。 ⑤运行完毕后,等电器箱内 无声音时,再按“吹灰器准备运行”的停止按钮,最后按“电源”的停止按钮。 ⑥吹灰器运行完毕后,应及时将蒸汽阀关好。 6. 正常停炉的步骤是什么? (1)在接到停炉的命令后,在降温前,计算好燃料油的库存量,根据需要收油,使停工后库存的燃料油为最好。 (2)如果是混烧瓦斯和燃料油,应提前停掉瓦斯,并处理好管线,以防止停炉后不好处理。 (3)根据装置降量、降温的要求,逐渐停掉燃烧器,到剩下1~2个燃烧器时,打开燃料油循环阀,但必须注意燃烧器前燃料油的压力不能过低。 (4)当装置进行循环时,过热蒸汽排空。 (5)全部熄火后,燃烧器仍通汽,使炉膛温度尽快降低,并将烟囱挡板全开。 (6)炉管不烧焦时,则停止燃料油循环,进行燃料油扫线。 (7)当炉膛温度降到150℃左右时,将人孔门、看火门打开,以使炉子冷却。 7. 紧急停炉的步骤是什么? (1)熄火。 (2)停止进料。 (3)向炉膛和炉管大量吹汽,过热蒸汽改放空。 (4)把烟囱挡板全打开。 (5)通知消防队和厂调度。 8. 加热炉停工后需要检查哪些项目 ? (1)加热炉停工后,对容易结焦并装有检查弯头的炉管,首先打开弯头的堵头(人不能正对堵头),检查炉管和弯头的结焦情况,然后装好。 (2)检查完毕后,如盐垢较多,应打水清洗盐垢,如无盐垢后,而结焦较严重时,上好堵头准备烧焦。 (3)加热炉的对流室如果有钉头管或翅片管,应检查它 们的积灰情况,如积灰严重,应进行蒸汽吹扫或水冲洗。 (4)检查燃烧器、炉管、配件、炉墙、衬里等是否完好,如有问题应及时处理。 十四、加热炉的检修 9. 加热炉的检修周期是如何划分的? 加热炉的检修周期可分为大修和中修,见表14-1。 表14-1 加热炉的检修周期 10. 加热炉的检修包括哪些项目 ? 加热炉的检修包括中修和大修。中修和大修各所包括的项目 如下。 (1)中修项目主要包括: ① 检查辐射管内的结焦情况,如结焦则必须进行清焦。 ② 检查并记录炉管的腐蚀、冲蚀情况、壁厚变化情况、裂纹、氧化爆皮、鼓泡、弯曲、胀口等情况。 ③ 检查并记录回弯头的壁厚、腐蚀及冲蚀情况。 ④ 补胀或更换炉管与回弯头,并做好记录。 ⑸ 检查回弯头堵头、顶紧螺杆、元宝螺母及回弯头双耳等有无裂纹,并进行研磨、维修和更换。 ⑥ 检查炉膛、烟道、烟囱内的衬里、看火门等,如有问题应进行处理。 ⑦ 检查火盆砖、燃烧器及其管线、阀门等,如有损坏必须进行修理。 ⑧ 检查辐射室、对流室、烟道、空气预热器等处是否有积灰,如有积灰必须进行清扫。 ⑨ 检查烟道和风道挡板的位置,转动是否灵活,如有问题必须进行修理。 ⑩ 检查和修理耐火砖架、炉管吊钩、炉管拉钩、炉管定位管、导向管等。 ⑪ 检查热电偶、氧化钴等是否完好,如有问题要及时修理或更换。 ⑫ 检查弯头箱门、防爆门、自然通风门、及炉管进、出口等处的密封情况,如密封不严,则必须进行处理。 13检查灭火蒸汽线及紧急放空装置是否畅通。 14检查和修理瓦斯阻火器。 (2)大修项目主要包括: ①所有中修项目。 ②加热炉钢结构及钢制烟囱的钢板厚度腐蚀情况的检查与修理。 ③加热炉的基础及烟囱基础的检查与修理。 ④对流部分管架及管板的检查与修理。 ⑤炉体、烟囱、炉架、平台、梯子及管线的刷油防腐。 ⑥避雷针和接地的检查。
