[原创] 管式加热炉技术问答【26】
765 |1
shijiazhuangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
1. 加热炉正常操作时需要检查哪些项目?
加热炉在正常操作时必须按时检查以下项目:
1介质总出口温度各路流量温差及炉膛温度等是否符合工艺指标。
2辐射室出口的负压是否在-20-40Pa之间。
3各个燃烧器的燃烧情况火焰的形状及颜色是否符合要求火焰是否烧着炉管等。
4各个炉管是否有弯曲脱皮鼓包发红发暗等现象注意检查回弯头堵头出入口阀法兰等处有无泄漏。
5检查火盆砖吊钩拉钩炉墙衬里等变化情况。
6燃料油压力雾化蒸汽压力瓦斯压力是否符合要求。
7高低压瓦斯罐要定时脱液放空阀在脱完液后应立即关死。
8要经常检查炉膛内 各点的温度变化情况要做到心中有数。
9炉子的防爆门通风门烟囱挡板蝶阀调风门等不能随便打开看火门在看完火后应立即关闭。
2.  影响炉出口温度变化的因素及解决办法是什么?
1影响炉出口 温度变化的因素主要有:
燃料油压力变化。
燃料油性质变化如油的轻重不匀及带水等现象。
瓦斯压力不稳。
瓦斯带油。
雾化蒸汽压力变化如压力低雾化不好火焰变红发暗喷嘴喷油量增加炉膛温度上升烟囱冒 黑烟如压力高火焰颜色发白火硬变短容易缩火灭火。
进料量及进料温度变化。
进料性质变化油轻吸热量大炉出口温度下降。
仪表失灵会造成烟囱冒烟炉温升高或熄火。
2调节方法:
当燃料油瓦斯及雾化蒸汽压力变化时应与有关单位联系进行处理。
与有关单位联系平稳进料量保证炉子进料流量温度性质稳定。
高压瓦斯带油时要联系有关单位脱油。
调火时要小调以免互相影响。
喷嘴结焦要及时处理喷嘴堵塞要及时修理。
与仪表操作人员联系一旦仪表失灵应立即改成手动或控制阀走付线。
3.  炉管结焦的原因及解决办法是什么?
1炉管结焦的原因;
火焰不均匀使炉膛温度不均匀造成炉管扁部过热。
进料量变化太大或突然中断等。
火焰偏斜烧炉管造成局部过热。
2解决办法:
保持炉膛温度均匀。
保持进料稳定各路流量均匀如发生进料中断应及时熄火。
调节火焰使火焰成形稳定不烧炉管。
4.  炉管烧焦的步骤是什么?
1首先在进料阀处给汽烧焦罐见汽后炉内才允许点火给汽后烧焦罐可给冷却水。
2加热炉炉膛点火升温速度为50℃/h升到450恒温在升温过程中要不断加大烧焦罐的冷却水量如果烧焦罐口排灰量过大和有很多存油升温速度应减慢炉出口温度不大于400℃
5.  炉管烧焦的操作要求是什么 ?
1采用分路给风给汽交替烧焦办法一路烧完后再烧另一路也就是将蒸汽停掉然后立即给风,给适当风后停止给风立即开大蒸汽每一路都如此进行直到烧尽为止。
2严格掌握好每次通风的时间头几次一定要时间短12min为宜以后慢慢地加大给风时间给风时间的长短根据每次给风后所排焦水的颜色来决定如果水呈暗色有时有明显焦粒或焦块则给风应保持上次的时间和风量如果排水颜色不黑可以延长给风时间加大给风量。
3给风烧焦后要密切注意炉管的颜色正常颜色为暗红色如果是桃红色说明温度过高应适当减少空气量加大蒸汽量直到炉管由红色转成黑色减压炉的炉管温度达到560570时会发红要密切注意。
4由烧焦放空罐吹出的焦粉不大于2mm太大易造成炉管堵塞烧坏炉管。
5烧焦开始的温度炉膛为450℃烧焦后期常压炉可以升到480490℃但不超过500℃减压炉可达570590℃但不能超过600℃
6判断烧焦是否干净以炉膛温度是否达到烧焦上限为准即常 压炉490℃减压炉590℃开风后,水的颜色不变黑水略有珠红铁锈颜色时为基本烧干净。
7烧焦完后关闭空气改通蒸汽降温降温速度在400以前为30℃/h降到400以后为40℃h炉温降到350时熄火。
8炉膛温度降到300℃炉管停止通蒸汽有堵头的就拆卸堵头检查烧焦效果炉膛温度降到250℃打开烟囱挡板人孔和看火门进行自 然通风。
9回弯头在炉膛外面因温度低焦不易烧着应在烧焦后用风动清焦器清焦。
6.  炉管烧焦时应注意哪些问题?
1常压炉的炉管材质为10# 钢,
其使用温度为-40475℃;减压炉的炉管材质为Cr5Mo使用温度为-40560℃因此要严格控制好常压炉和减压炉的炉膛温度不允许超高过热蒸汽温度要低于430℃
2要经常检查烧焦罐的排水口了解排焦情况如果焦子下来很多给风时间应缩短反之给风时间应延长要防止焦子下来太快太快易堵塞管线万一堵塞管线应及时处理好再继续烧还要注意管线不要振动太大。
3每次烧焦间隔在1015min保证足够通汽量有利于提高烧焦效果又可以避免焦块下来太大或炉管变形。
4在烧焦过程中应该有专门人员负责调整火焰每次做好给风给汽的操作记录点火要均匀。
5必须保证足够的汽压蒸汽压力0.98MPa)、风压非净化风的压力0.39MPa和水压新鲜水压力0.34MPa)。
7.  炉管在破裂前常 出现哪些现象?如何处理?
炉管在破裂前一般要出现鼓泡或变形当炉管的颜色出现桃红色时司炉工要密切注意如果情况恶化则按正常停工处理。
8.  炉管在破裂后常出现哪些现象?如何处理?
1出现的现象是:
炉管在破裂以后管内的油流入炉内着火但由于空气不足燃烧不完全造成烟囱冒黑烟。
由于管内的油流入炉内造成炉管内介质的出口压力下降介质的出口温度升高。
2处理办法:
炉管破裂如果不大按正常 停工处理。
炉管破裂如果严重按紧急停工处理。
9.  加热炉进料突然中断如何处理?
1现象炉膛温度和炉出口 温度急剧上升。
2处理办法:
及时熄火。
查找原因配合操作调节好进料量。
10.  加热炉燃料油或燃料气突然中 断如何处理?
在石油化工厂的加热炉大部分都是采用油气联合燃烧器既能烧油又能烧气当燃料油中断后,
应立即烧气当燃料气中断后应立即烧油。
发表于 2023-12-3 20:04:47
当前内容由会员用户名 shijiazhuang 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.057029 second(s), 40 queries , Redis On. | 网站统计 |
