1. 自然通风燃烧器改为强制送风有什么好处? 自然通风燃烧器是利用炉膛内与大气之间的压力差将空气吸入的。外界大气为常 压,而在燃烧器处一般均有98 h左右的负压,这个压差足以克服空气经过燃烧器的阻力降而供给燃烧所需要的空气。当改为强制送风后如仍采用这种自 然通风燃烧器,虽然可以供给有压力的空气,增多空气量,但是,由于其他条件未改变,燃烧器进风处也只需要维持自然通风条件下的常 压就可以满足空气需要量。如过多供给空气,不但没有必要,反而会降低加热炉的热效率;如果将调风器关小,风压可以憋上去,这样作的结果只能白白浪费动力,对燃烧并未带来什么好处。 从以上可以看出,如果自然通风燃烧器的结构和能量均不改变,而将自然通风改为强制送风,仅对控制噪声、减少刮风对火焰的影响,以及调节过剩空气有一定的良好效果。如欲充分发挥强制送风的特点,应将燃烧器火道门缩小,并采用相应的调风器。 2. 强制送风燃烧器与自然通风燃烧器相比有何优点? (1)空气进入燃烧器的流速高,与燃料混合良好,过剩空气系数低。强制送风火道喉口 处的风速大,为30~60m/s,而自 然通风火道喉口 处的风速只有10~15m/s。 (2)燃烧器数量少,便于采用火焰调节及安全保护系统。 (3)易于控制火焰形状、改善传热。 (4)有风罩,可以减少噪声,自然通风燃烧器的噪声为100~110dB,而强制送风为85dB以下。 3. 强制送风燃烧器有什么缺点? 强制送风燃烧器必须有一定的风压才能保证燃烧,因此,在通风机或电机发生故障后,就不能保证燃烧器满负荷操作,所以高水平地维修风机和电机,保证加热炉长周期运转是非常重要的。 当采用空气预热时,空气提高的温度也就是最高火焰温度升高的温度。燃烧温度提高了,会使燃烧中心的氧化氮量增加而加剧污染,目前国外已经开始采用氧化氮的燃烧器。 4. 为什么常采用高压蒸汽雾化燃烧器? 管式加热炉采用 的燃烧器大部分都是内混式蒸汽雾化燃烧器。在自然通风时,这种燃烧器的最大烧油量为500kg/h。 高压蒸汽雾化燃烧器的操作参数如下: 燃料油压力 :0.69~0.88Mpa(7~9kgf/cm2); 燃料油粘度:<0.025Pa•s; 雾化蒸汽压力:0.78~0.98MPa(8~10 kgf/cm2)。 这种燃烧器的缺点是噪声大,消耗蒸汽多,但其优点是: (1)雾化良好。 (2)火焰形状稳定、刚直有力。 (3)抽吸力大,可不用强制送风。 (4)负荷调节范围宽。 (5)可烧重质渣油。 由于以上优点正好满足管式加热炉的需要,所以绝大部分加热炉都采用了这种燃烧器。 九、吹 灰 器 5. 加热炉常用的吹灰器及其优缺点是什么 ? 从吹灰方式来说有两种:一种是电动固定旋转式吹灰器(见图 9-1);另一种是长伸缩式吹灰器(见图9-2 )。 file:///C:\Users\Blackfox\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsA39E.tmp.jpgfile:///C:\Users\Blackfox\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsA39F.tmp.jpg file:///C:\Users\Blackfox\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsA3A0.tmp.jpg (1)电动固定旋转式吹灰器:这种吹灰器的吹灰管(见图 9-3)一直放在炉内,沿其长度方向 设置有蒸汽喷孔,以蒸汽为介质,在工作时吹灰管由电机带动旋转,蒸汽从喷孔喷出,吹扫加热炉对流管外表面上的积灰。这种吹灰器体积小、重量轻、制造比较简单、造价低。缺点是:吹灰管一直位于炉内,易烧坏或变形而影响正常运转。一般最好使用在烟气温度低于600℃的部位。 (2)长伸缩式吹灰器:该种吹灰器的特点是吹灰管可以伸缩,在吹灰时伸入炉内。吹灰管头部有喷口,边前进边旋转、边吹灰,吹灰完毕后又退出炉外,因此吹灰管不易烧坏变形。其缺点是:结构复杂、造价高,炉外需设置长的导轨和平台。它一般适合在烟气温度高于600℃的部位使用。 6. 在什么情况下对流室必须装吹灰器? 当加热炉对流室的炉管为光管时,不装吹灰器;当对流管为钉头管或翅片管时,不管燃烧器是烧什么燃料的,对流室都必须装吹灰器。 7. 根据烟气温度如何选用 长伸缩式吹灰器和电动固定旋转式吹灰器? 国外各大公司 一般根据吹灰器安装处的烟气温度来选用吹灰器的类型。 UOP公司 (美国): 烟气温度>649℃,选用长伸缩式吹灰器。: 烟气温度≤649℃,选用电动固定旋转式吹灰器。 美孚公司 (美国): 烟气温度>593℃,选用长伸缩式吹灰器。 烟气温度≤593℃,选用电动固定旋转式吹灰器。 鲁奇公司 (原西德): 烟气温度>550℃,选用长伸缩式吹灰器。 烟气温度≤550℃,选用电动固定旋转式吹灰器。 对我国常 用的燃料油而言,吹灰管安装处的烟气温度取600℃作为分界点较为合理。如果燃料油特别 脏,积灰特别严重,也可从500℃开始使用长伸缩式吹灰器。 8. 长伸缩式吹灰器的吹灰距离是多少? 根据我国的情况,长伸缩式吹灰器的吹灰距离可推荐如下: 垂直方向 :上下各4排钉头管或翅片管。 水平方向 :有效吹灰半径一般不大于1.3m。 9. 电动固定旋转式吹灰器的吹灰距离是多少? 当吹灰蒸汽压力 为0.78~1.47MPa(8~15kgf/cm2)时,考虑到炉内排管情况,建议电动固定旋转式吹灰器的吹灰距离为: 垂直方向 :上下各3排钉头管或翅片管。 水平方向 :有效吹灰半径为0.75~1.2m。 10. 电动固定旋转式吹灰器由哪几部分组成? 该种吹灰器由炉外传动部分和伸入炉内 的吹灰管两大部分组成(见图9~1)。炉外传动部分是标准件,已经标准化。主要性能如下: 吹灰管转速:1.28r/min; 电机型号:0.4kW,1400r/min; 质量:约85kg。 伸入炉内的吹灰管,应根据炉子的具体条件(对流管的直径及排列方式等)进行设计。
