1. 对加热炉的排水有什么要求? 加热炉的排水十分重要,在设计加热炉时应予充分的重视,必须满足以下要求: (1)加热炉的炉顶及其他部位均不得积存雨水。 (2)与炉膛衬里连通的炉顶钢板焊缝应满焊,以免雨水漏入。 (3)炉底及加热炉的周围应考虑排水及排污措施。 2. 弹簧吊架使用的条件是什么 ? 这里指的弹簧吊架是在对流入辐射的转油线上用的。其使用条件是:当辐射炉管为座管时,在对流入辐射的转油线上应设置弹簧吊 架来承担转油线的重量,以便使辐射入口管能自由 膨胀而不致弯曲。其他情况不设弹簧吊架。 八、燃 烧 器 3. 燃烧器是如何分类的 ? 在管式加热炉内,液体燃料或气体燃料的燃烧,是通过燃烧器进行的。 为了使燃料的燃烧合理,根据燃料的性质和燃烧要求的不同,目前有各种形式的燃烧器。 (1)按通风的方法分:有自然通风和强制送风燃烧器。 (2)按燃料的种类分:有气体燃烧器、液体燃烧器和油-气联合燃烧器。 ①气体燃烧器又分为 : 外混式燃烧器-瓦斯喷出后再与空气混合,其火焰较长。 预混式燃烧器-全部空气或部分空气(半预混式)先与瓦斯混合后再喷入炉内燃烧。 ②液体燃烧器(按雾化方法分): file:///C:\Users\Blackfox\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsD9F8.tmp.jpg 4. 燃烧器的重要性是什么? 管式加热炉是由燃烧器烧火供给热量,再将热量通过炉管传给油品,所以火焰与炉管的相互关系就成为加热炉的主要问题。燃烧器是供应热量的设备,也是消耗能量的设备。燃烧器的设计、选用、制造及操作的好坏直接关系到加热炉热效率的高低及运转周期的长短。如果脱离开燃烧器去谈一个加热炉的好坏是不全面的,更是不现实的。 5. 对燃烧器的基本要求是什么? 燃烧器是管式加热炉的关键设备之一,其好坏直接关系到加热炉的热效率及工艺过程,因此,对燃烧器提出以下要求: (1)适应不同炉型的需要,保证炉膛必须的热强度。 (2)要保持连续稳定的燃烧,就应具有一定形状,一定长度、平稳而不熄灭的火焰。火焰的颜色为桔黄色,其回火和脱火的可能性小。 (3)过剩空气系数小,燃烧完全,燃料气与空气完全、均匀地混合。 (4)对于液体燃烧器,在要求调节的范围内 能使各种燃料油均匀雾化。 (5)满足工艺要求,操作弹性大,调节性能好,操作简单、可靠,工作时无噪音。 (6)不堵塞、不漏油、不结焦。 (7)结构简单、紧凑、体积小、重量轻。 (8)操作费用小,维修、更换方便。 6. 油-气联合燃烧器由哪几部分组成?各有什么作用? 管式加热炉常用油一气联合燃烧器,这种燃烧器由三部分组成:油嘴、气嘴和火道(见图8-1)。 file:///C:\Users\Blackfox\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsD9F9.tmp.jpg (1)油嘴的作用:蒸汽和燃料油在喷头内混合,由喷头喷出,喷头小孔排成一圈,油喷成圆锥形的油雾层。 (2)气嘴的作用:由8根瓦斯气管排成一圈,瓦斯气经过喷头喷出。 (3)火道的作用:由 两层火道砖组成,在火道内 形成高温区、稳定燃烧火焰;约束空气与燃料良好混合;两层火道砖可以分开二次供风,一次风从内层火道砖进入,供风处有一次调风器;二次风经过二次调风器从外层火道砖内侧进入。一次调风器开大,二次调风器关小,则火焰较短,反之则火焰较长。 7. 油-气联合燃烧器的特点是什么 ? 在油-气联合燃烧器内有油嘴和气嘴。石油化工厂自产燃料瓦斯较多,希望将其完全烧掉,热量不足部分,再用燃料油加以补充。所以一般均采用油-气联合燃烧器。这种燃烧器可以单独烧油、单独烧气、也可以油气混烧。但在油气混烧时,由于燃料与空气混合不好,故火焰较长,而且成形较差,所以一个燃烧器最好烧一种燃料。油、瓦斯均有时,可以在某些燃烧器内单烧油,在其他燃烧器内 单烧瓦斯。 同时燃烧两种燃料时,应采取措施维持一种燃料的恒定负荷,而以另一种燃料控制炉管内 的介质温度。在较长时间内 单烧瓦斯而不烧油时,应将油枪拔出来或通入少量蒸汽以防烧坏。 油-气联合燃烧器的调风器及火道是按一种燃料的最大能量设计的。如果在一个燃烧器内,燃料油和瓦斯的总燃烧量过多,在自然通风燃烧时,会发生供风量不足、燃烧不完全及火焰过长等现象。 8. 加热炉常用哪几种燃料? 石油化工厂的管式加热炉常用的燃料有燃料油和燃料气两种。 炼油厂用的燃料油均为厂内自产重质油,如减压渣油、常压重油、裂化残油及其他装置的残渣油等,其中用得最多的是减压渣油。 炼油厂所用的燃料气分为炼厂燃料气和装置所产燃料气。炼厂燃料气是各种装置燃料气的混合物,其成分和性质随原油性质、加工方案、操作条件等的变化而有很大的差别。产生燃料气量大的炼油装置有催化裂化、热裂化、焦化和铂重整等。 9. 燃料燃烧必须具备哪些条件? 燃料的燃烧必须具备两个条件:一是空气(氧气);二是火源或者温度,这两个条件缺一不可。 10. 在瓦斯管线上安装阻火器的目的是什么 ? 不论高压瓦斯或低压瓦斯,在正常操作下,只要在瓦斯管道内不混入空气,而瓦斯又有一定压力喷出时,火焰是不会回到瓦斯管道内去的,但在开、停工时,若瓦斯管道内 存有空气,或在法兰松动及阀门失效时有空气漏入管内,有可能引起火焰回到管内,并蔓延到整个管网及设备内而引起爆炸,因此,在瓦斯管网上必须装阻火器。在瓦斯管网 上一般采用的是多层铜丝网或阻火器,由于铜丝网散热降温,使火焰不致于向另一侧蔓延。防止回火也可以采用水封式阻火器。
