海奥膜
[原创] 管式加热炉技术问答【21】
941 |1
shijiazhuangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
1. 吹灰管的材质如何选用?
吹灰管的材质根据吹灰管安装处的烟气温度来决定。
烟气温度450吹灰管材质为锅炉碳钢管。
烟气温度600吹灰管材质为18-8
烟气温度600吹灰管材质为Cr25Ni20
2.  吹灰管常用何种规格?
为防止吹灰管长期暴露在烟气中发生弯曲对吹灰管的直径和厚度应慎重考虑。
本通常用三种规格的吹灰管ϕ 48 × 5mmϕ 60 × 5mmϕ 64 × 7mm
根据我国的情况一般推荐使用ϕ 50x5mm的管子。
3.  吹灰管的跨度通常是多少?
吹灰管的跨度在设计或使用时必须认真对待否则易使吹灰管变形严重影响吹灰吹灰管的跨度通常取1.21.4m
4.  安装电动固定旋转式吹灰器应注意哪些事项?
1要注意使排水通畅吹灰器最多每个班开一次所以整个蒸汽输送管线内常常有冷凝水这些水如果进入吹灰管内对炉管和对流室炉壁衬里会造成严重损伤如果在烟气中含硫较多还将引起严重的腐蚀因此必须使管线具有适当的坡度不得出现水平管段以保证排水畅通。
2管线本身 的载荷及热膨胀应由管线自身解决不能由吹灰器来承受以免造成吹灰器本身的歪扭变形影响转动。
3要特别注意吹灰管上的喷嘴和炉管的相对位置在吹灰管安装完毕后应通过检查孔检查喷嘴的位置是否符合设计图纸上的要求对位置不正确者应进行相应处理。
烟囱及挡板
5.  烟囱有哪几种型式?各有什么特点?
烟囱按材质分为砖烟囱钢筋混凝土烟囱钢烟囱三种。
砖烟囱较便宜一般不高于50m砖导热性差壁较厚内外壁温差大设计或施工不当则易产生裂纹影响排烟此外砖烟囱不宜在地震烈度较高的地区使用
钢筋混凝土烟囱对热应力适应性较强烟囱可高达150m以上。
钢烟囱的最大优点是轻便抗地震性能较好当烟囱高低于30m可以直接放在加热炉的对流室上部结构紧凑钢烟囱的缺点是易受烟气腐蚀。
钢烟囱有带衬里的和不带衬里的两种烟气温度应尽可能低于500℃否则所需衬里过厚或者超出钢壳使用温度范围。
在石油化工厂的管式加热炉中带衬里的烟囱用 得最多衬里不仅能降低钢烟囱的壁温而且还能避免烟囱内 壁的烟气腐蚀同时在发生烟气尾燃现象时能保护钢壳不致过热钢烟囱表面还要涂一层耐热油漆以保护表面不受烟气中 冷凝酸性介质的腐蚀。
当几个炉子合用 一个烟囱时一般多支持在地上这时可以考虑用砖烟囱或钢筋混凝土烟囱。
一台加热炉并不一定只有一个烟囱例如大型立式炉为了避免烟气产生偏流现象有采用 两个或几个烟囱。
6.  烟囱有什么作用 ?
加热炉的烟囱有两个作用一是将烟气排入高空减少地面的污染二是当加热炉采用自然通风燃烧器时利用烟囱形成的抽力将外界空气吸炉内供燃料燃烧。
7.  烟囱为什么有抽力?
烟囱之所以有抽力是由于在烟囱内的烟气温度比外界大气的温度高得多也就是说前者的密 度比后者小所以就像氢气球一样烟囱内的烟气自然会上升当烟囱内的烟气向上升时下部就形成负压抽力),由于外界空气的压力比炉内 所以空气就吸炉内烟气向 上流动经过的辐射和对流室本身虽然不是烟囱但里面充满了高温烟气其作用和烟囱是相同的。
8.  烟囱的抽力与哪些因素有关?
烟囱的抽力与烟囱的高度烟囱内高温烟气的密度温度及外界大气的密度温度有关用下面的公式来表示:
Δ p 9.8hρρ
式中
        Δ p        烟囱的抽力Pa
        h        烟囱的高度m
        ρ        烟囱外部大气的密度kgm3
        ρ         烟囱内 部烟气的密度kgm3
由上式看出 烟囱的抽力Δ p与烟囱的高度和气体的密度差成正比烟囱越高抽力越大气体密度差越大抽力也越大。
在标准状况下Δ p和一个大气压),空气的密度为1.293kgm3所以烟囱的抽力可以用绝对温度表示:
Δ p 12.67h273/T273/T
式中
T 烟囱外部大气的绝对温度K
T 烟囱内 部烟气的绝对温度K
由上式中看出当烟囱高度一定时烟囱内 外气体温度差越大则抽力越大由于工艺条件的限制,烟气温度变化不会很大而大气温度则随季节气候而变化夏季气温高不利于烟囱抽力冬季气温低,有利于烟囱的抽力在设计烟囱时烟囱的高度应按最保险的夏季来决定在工艺条件不变时夏季应将烟囱挡板开大些冬季关小些。
9.  在圆筒炉的烟囱上设置吊管圈的条件是什么?
在石油化工装置上有的圆筒炉的烟囱上设置有吊管圈而有的则没有这是根据辐射管的长度来决定的当辐射管的长度在9m以上时烟囱上应设置吊管圈当辐射管的长度小于或等于9m烟囱上不设置吊管圈。
10.  吊管圈的直径如何选用?
吊管圈的直径一般应等于辐射盘管的节圆直径。
发表于 2023-12-3 19:59:38
【提示:直接搜索5497674可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 shijiazhuang 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.052271 second(s), 25 queries Redis On.
