[原创] 管式加热炉技术问答【16】
422 |1
shijiazhuangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
1. 加热炉有哪些配件及构件?
加热炉的配件是指在现场制造以外的订货零件主要包括燃烧器吹灰器挡板地面调节机构、风道蝶阀回弯头急弯弯管钉头管翅片管管架炉管拉钩炉管吊 对流铸造管板铸造门类包括防爆门 和看火门)、弹簧吊 架等。
加热炉的构件是指在现场能制造的零件主要包括定位管导向管测压管热电偶套管烟气取样管排水管等。
2.  弯头的分类及表示方法如何?
1弯头分为堵头式胀接或焊接回弯头和急弯弯管。
2表示方法:
急弯弯管急弯弯管的弯转角 度为90 º炉管外径和壁厚为 φ 152×10mm管心距为152mm其表示方法为90 ºφ l52×10152
急弯弯管的弯转角度为180 º炉管外径和壁厚为 φ 152×10mm管心距为304mm其表示方法为:180 ºφ l52×10304
堵头式胀接或焊接回弯头回弯头的弯转角度为180 º炉管外径和壁厚为            φ 152× 10mm管心距为304mm公称压力为2.45MPa25kgfcm2其表示方法为            2.4525180 º φ l52X10304
当两种不同管径相连接时采用异径回弯头弯头的弯转角 度为180 º炉管外径分别为 φ 152mmφ 219mm管心距为372mm公称压力为2.45MPa25kef/cm2其表示方法办:2.4525180 º φ 219φ 152372
3.  急弯弯管堵头式胀接或焊接回弯头的选用应符合哪些规定?
急弯弯管堵头式胀接或焊接回弯头的选用应符合以下规定:
1急弯弯管的材质应和相连炉管的材质相同其厚度不得小于炉管的壁厚。
2堵头式回弯头的设计压力应与所连炉管相同其设计温度应等于管内 被加热介质的温度加30℃
3当采用堵头式回弯头并需要机械法清除管内 的结焦和积垢时应采用双孔堵头式在立管炉上采用带堵头的回弯头时盘管上部应为双孔堵头式而下部则可采用单孔式。
4对急弯弯管连接的盘管如需在检修时对炉管内 部进行检查或放空可在适当部位设置堵头式回弯头。
5180 º 急弯弯管和回弯头常用的管心距应按表36选用。
4.  急弯弯管用什么管子制造?
加热炉用的急弯弯管是用炉管来制造的不能用其他管子制造。
5.  急弯弯管使用在什么地方?
80年代以前急弯弯管主要在加热炉对流室及对流辐射的转油线上使用在辐射室也用一部分。
当辐射炉管采用座管时急弯弯管用在炉管的上部当辐射炉管采用吊管时急弯弯管用在炉管的下部。
80年代以后设计的加热炉辐射盘管上下均采用急弯弯管如武汉石油化工厂的常压炉辐射炉管采用的吊管但在炉管的上部和下部均采用180 º 的急弯弯管19816月投用到现在均正常未出现异常情况。
6.  目前加热炉的对流室常用哪两种管板?
在目前加热炉对流室两端用的管板通常是用Q235A.F在现场制造对流室中间用的管板则是采用铸造管板。
7.  管板的结构设计应符合哪些原则?
管板的结构设计应符合下列原则:
1对流段的两端管板和中间管板的分块应保持相同。
2两端管板上的管套内径与光管或钉头翅片管的外径之差不得小于8mm
3管板的设计应能防止扩大表面管的机械损伤并使炉管易于拆除和穿
4座落在管板上函钉头应不少于3座落在管板上的翅片应不少于5圈。
5管板的结构与固定应考虑管板自 的热胀与冷缩。
6在两端管板的烟气侧应设置耐火隔热层当采用轻质耐热混凝土隔热时其厚度对流管板不应小于75mm辐射管板不应小于125mm耐火隔热层应采用保温钉固定。
8.  炉管拉钩的位置如何确定?
对于立管式加热炉辐射管均应设置炉管拉钩炉管拉钩的位置按以下情况确定:
1当辐射管为座管时炉管拉钩的位置距炉管上端的距离为炉管全长的1314
2当辐射管为吊管时炉管拉钩的位置距炉管下端的距离约为炉管全长的13
9.  看火门有什么作用 ?
看火门的作用是用来观察辐射室内 燃烧器燃烧的火焰颜色 状及长短此外还用来对炉管弯头拉钩 热电偶炉墙炉顶衬里炉底衬里火盆砖等进行观察检查在运行中是否有烧坏或变形等异常现象。
10.  看火门的个数及位置应满足什么条件?
看火门 的个数及位置应能满足看到所有燃烧器的燃烧情况并能满足在操作中 对所有炉管弯头、拉钩 热电偶炉墙炉顶衬里炉底衬里火盆砖等进行全面的观察。
发表于 2023-12-3 19:55:16
当前内容由会员用户名 shijiazhuang 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.066144 second(s), 42 queries , Redis On. | 网站统计 |
