[原创] 管式加热炉技术问答【17】
1K |1
shijiazhuangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
1. 在圆筒炉的炉底设置球形看火门的目的是什么 ?
在圆筒炉的炉底一般都设置有球形看火门其目的是为了检查辐射管的弯曲程度和检查燃烧器的燃烧情况以及炉顶衬里情况。
2.  防爆门有什么作用 ?
加热炉在正常 操作中是不会发生爆炸事故的一般炉子爆炸事故大部分都是在开工点火期间发生的。
在未点火前由于燃料瓦斯阀门关不严或多次点火未点着而使炉膛内 存有可燃气体时在点火中就容易发生爆炸在这种情况下炉膛压力将防爆门推开泄掉一部分炉内 压力以减轻炉子的损失但是,有防爆门的炉子并不能完全避免在炉内 发生爆炸后炉体不受损失国内 石油化工厂的加热炉曾发生过炉内 爆炸使炉子严重损坏所以严格执行操作规程在点火前及时用 蒸汽吹扫炉膛在点火时如未点着也必须及时吹扫这是防止炉内 爆炸的最根本的最有效的防爆措施另外炉管在操作中爆裂大量油品流入炉膛也会引 起爆炸所以定期检查炉管壁厚并在操作中按时观察也是十分重要的。
3.  防爆门的位置应设置在什么地方?
在设计加热炉时确定防爆门的位置非常重要如果位置不当当炉子发生爆炸时会造成不必要的损失为此防爆门应设置在易爆的地方和无人通行的地方。
4.  设置防爆门的数量如何确定?
在设计加热炉时防爆门的数量按以下规定设置:
1炉子热负荷小于5MW1个防爆门。
2炉子热负荷为510MW2个防爆门。
3炉子热负荷大于10MW3个防爆门。
当一个炉膛分隔为几间时每间至小一个防爆门没有对流室的小圆炉如果是烧瓦斯时应设防爆门如烧油时在锥段设置一个人孔门并当作防爆门用)。
5.  设置人孔门的数量如何确定?
在设计加热炉时正确决定人孔门的数量对加热炉的检修安装十分重要人孔门的数量按以下规定设置:
1单室炉膛至少设置一个人孔门。
2多室炉膛每个室至少应设置一个人孔门。
3小圆筒炉因炉底地方小没有地方设置时可利用喷嘴开孔作为人孔门。
4对流室出口 的烟道上部或烟囱下部应设一个人孔门。
6.  什么叫定位管?
定位管是为了防止加热炉辐射室垂直炉管的侧移而在辐射管的悬臂端弯头上焊接的部件。
7.  定位管常用的规格及材质如何选用?
定位管的规格及材质按以下规定选用:
1垂直炉管采用吊管时炉管ϕ60ϕ89ϕ102mm的定位管采用 ϕ 42× 4mm材质采用Cr5Mo18-8炉管 ϕ27ϕ152ϕ219mm的定位管采用 ϕ60x 5mm材质采用Cr5Mo18-8
2垂直炉管采用座管时炉管 ϕ60ϕ89ϕ102mm的定位管采用ϕ42×4mm材质采用10 # 20 # 钢;炉管 ϕ27ϕ152ϕ219mm的定位管采用ϕ 60x 5mm材质采用10 # 20 # 钢。
8.  导向管使用的条件是什么?
导向管使用的条件是在垂直炉管采用吊管时炉底应设置导向管。
9.  导向管采用什么材质?
导向管采用10 # 20 # 无缝钢管或用厚4mmQ253A· F卷制而成。
10.  导向管与定位管之间的间隙是多少?
导向管与定位管之间的间隙为1015mm
发表于 2023-12-3 19:55:53
【提示:直接搜索5497670可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 shijiazhuang 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.051647 second(s), 25 queries Redis On.
