[原创] 管式加热炉技术问答【14】
487 |1
shijiazhuangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
1. 炉管常用哪几种厚度?
加热炉的炉管壁厚通过计算以后按表51进行选用
5-1 炉管常用壁厚
炉管外径/m
炉管壁厚/m
炉管外径/m
炉管壁厚/m
ϕ60
ϕ89
ϕ102
ϕ114
568
6810
6810
6810
ϕ127
ϕ152
ϕ219
6810
68101620
8101214
2.  炉管材质的选用和壁厚计算应符合什么规定?
炉管材质的选用和壁厚计算应符合《炼油厂加热炉炉管壁厚计算方法》SHT 3037的规定。
3.  辐射炉管和对流炉管的材质是否要求牌号一致?
对流段和辐射段的操作温度及炉管表面热强度不同必要时可以选用两种材质遮蔽管的材质应和辐射管一样如有关于对辐射室内 各区的传热特性温度及介质腐蚀情况的足够数据辐射室内的炉管也应分段采用不同的材质有时管内操作条件不变但可能由于热强度较高而使管材需要升级选用,这时也可选用较低的热强度这样做虽然增加了炉管但材料便宜了其结果还是经济的。
4.  辐射炉管直径如何确定?
炉管截面积是根据管内的质量流速选用的但流速决定后可以用一根大管子也可以用几根小管子管径越大路数越少管壁越厚管径越小路数越多管壁越薄路数少了便于控制但管壁加厚又增加于投资从强度计算上考虑炉管厚度与炉管外径大小成正比在操作条件不变时ϕ219炉管的厚度比ϕ114炉管的厚度几乎增加了1所以除了必须或有其他特殊要求外从经济上考虑一般不推荐采用ϕ219炉管如果选用太小的管子路数多了难以分配均匀炉管虽省了却增加了控制系统的投资所以辐射炉管的大小应全面综合考虑高压炉管的管径及路数的选用更应慎重对待。
5.  对流炉管直径如何确定?
对流炉管直径大则管壁厚路数少流量控制容易炉管直径小则管壁薄路数多流量控制较难这些特点和辐射管同。
辐射炉管直径不同时只要管心距管径之比不变.排管所占面积是相同的也就是说不管采用多大炉管在相同的传热面积下辐射室尺寸不会有多大变化而对流室则完全不同假定对流室宽度和管心距管径基本不变每一排对流管所排炉管面积是相同的但各排炉管之间的距离则随着管径不同而变化炉管直径越大则排心距越大对流室越高所以对流室采用小管径可以降低对流室高度。
另外对流管的外膜传热系数也随管径的缩小而加大它与管子外径的0.333次方成反比。
对流管采用小管径比采用大管径优点多所以锅炉对流段均采用多路小管径其中水的分配不均匀不会带来严重的后果在石油化工厂的加热炉中对流管与辐射管一般是串连在一起的原料油在各路盘管中分配是否均匀是影响炉管寿命操作周期油品质量的关键问题所以采用的对流管比锅炉对流管大。
但在一般条件下对流室是不推荐用ϕ219炉管的对流室过热蒸汽管本应采用小管径但有时为了 统一管径改变热负荷后可与油管互换及简化设计和配件制造所以往往对数量不多的蒸汽管也用了与油管相同的规格。
6.  如何考虑炉管壁厚的使用寿命?
炉管壁厚的使用寿命按以下情况考虑。
1长期开工大于8000小时10万小时设计。
2开工60008000小时8万小时设计。
3间隙开工24万小时设计。
7.  如何考虑炉管的腐蚀裕量?
在没有相应腐蚀数据的情况下炉管的最小腐蚀裕量按以下选用。
1用于烃加工碳钢和铁素体钢为3mm
2用于烃加工奥氏体合金钢为1.53mm
3用于蒸汽铁素体合金钢为1.5mm
8.  炉管壁厚加厚有什么优缺点?
因为炉管内走油管外是明火加热温度不均匀容易引 起局部过热发生爆炸后会引起严重火灾,带来巨大的损失所以炉管的设计一定要慎重对待要保险但是也不要任意加厚炉管太厚虽然对某些种类的腐蚀使用年限增加了但对于与厚度无关的晶间腐蚀和应力腐蚀等并未带来好处反而会使热应力加大另外炉管金属耗量占炉子钢材总量的4050投资占60%以上如果加厚2mm对热负荷47MW的炉子总钢材用量就增加约40t11%。
9.  为什么炉管外径与工艺管线的外径不同?
这是由于历史原因造成的50年代从国外进口 的装置中所采用的斜顶炉大部分炉管直径都是 φ 60φ 89φ 102φ 114φ 127φ 152φ 219mm由于考虑到以后的检修方便所以回弯头也按这几种规格标准化了后来的加热炉也按这几种炉管规格进行设计原冶金部于1963年也将这几种炉管规格定为部颁标准上述规格与装置工艺管线规格并不完全相同虽然给管线的连接带来了 困难但对于生产、检修配件都有好处如重新对炉管进行调整及修改也会存在不少问 题。
对公称直径相同但外径不同的炉管与工艺管线焊接连接时应采用大小头法兰连接时由于炉管专用法兰上的螺栓孔和中心圆直径均匀同等级的一般法兰相同故不存在问题。
10.  10 # 20 # 碳钢炉管有何优缺点?
10 # 钢含碳量为0.1强度较低伸长率较高适用于胀接炉管可焊性良好。
20 # 钢含碳量为0.2强度较高伸长率较低不适用 于胀接炉管可焊性尚好。
发表于 2023-12-3 19:53:48
当前内容由会员用户名 shijiazhuang 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.080607 second(s), 41 queries , Redis On. | 网站统计 |
