海奥膜
[原创] 管式加热炉技术问答【12】
1K |1
shijiazhuangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
1. 加热炉烟气取样点设在哪些位置?
1辐射室取样点对有两个或两个以上的辐射室加热炉每个辐射室的相应位置应安装烟气取样点,
以便检查各室供风是否相同单室炉可以不装。
2进对流室前设置烟气取样点利用此点检查供给燃烧所需空气量的实际情况控制燃烧器的风量。
3出对流室设置烟气取样点利用此点的过剩空气系数计算炉子的热效率并检验对流室的漏风情况。
4采用余热回收系统时在空气预热器的前后均应设置烟气取样点。
2.  烟气取样点的安装需要注意哪些问题?
1在取样点的位置及附近不能漏风。
2取样点最好伸至烟气流通截面的中部有困难时伸入长度至少在500mm以上。
3控制燃烧供风的取样点必须放在进对流室前。
4测定热效率的取样点应放在烟囱的非涡流区。
3.  加热炉的烟气中一氧化碳含量应控制在什么范围内 ?
在加热炉的烟气中一氧化碳CO的含量控制在0.0150.025以此作为参考标准当烟气中的一氧化碳含量过低或消失时则说明炉内空气过多反之如果一氧化碳含量高于此值则说明炉内燃烧不完全因此可以根据烟气分析对加热炉进行调节使燃料的燃烧接近于最佳状态。
4.  在分析烟气时采用氧分析表好还是采用二氧化碳分析表好?
分析烟气中的O2含量或CO2含量都能定出 过剩空气系数在正常过剩空气系数下燃料油烟气中的O2CO2的体积总含量约为17过剩空气量大O2含量所占体积百分数就越多烟气中的氧主要来自过剩空气燃料中的氧含量是很少的所以各种不同燃料在过剩空气相同时烟气中的氧含量相差很小。
不同燃料由于碳氢比差别很大所以由碳和氧化合生成的CO2就有很大差别在石油化工厂的加热炉中,由于单烧油单烧气或油气混烧都存在所以利用O2分析表分析的控制过剩空气系数较为方便。
5.  影响加热炉的热效率有哪些因素?
影响加热炉的热效率主要有以下几个因素:
1炉子排烟温度越高热效率越低。
2过剩空气系数越大热效率越低。
3化学不完全燃烧损失越大即排烟中的COH2越多热效率越低。
4机械不完全燃烧损失越大即排烟中的未烧尽碳粒子含量越多热效率越低。
5炉壁散热损失越大热效率越低。
6.  提高加热炉的热效率有哪些措施?
提高加热炉的热效率主要有以下措施:
1减少热损失
加强管理制订合理的操作规程。
控制三门一板”、降低炉子的过剩空气系数。
采用自 控系统计算机操作。
采用氧化锆表控制辐射室的氧含量。
减少炉壁散热损失。
2利用对流室多吸收热量
对流室采用钉头管或翅片管。
设置吹灰器。
增加对流管或适当加长对流管。
对流室内 壁采用折流砖。
纯辐射炉加对流室。
3增设余热回收系统
采用回转式空气预热器。
对流室采用冷进料。
增设固定式空气预热器钢管铸铁管或玻璃管。
采用热管式空气预热器。
采用循环式热载体预热空气。
采用废热锅炉。
4其他方法
装设暖风器来预热燃烧空气。
采用强制送风或大能量高强度燃烧器。
多烧炼厂废气消灭火炬。
7.  什么叫三门一板?
三门一板是指油门汽门风门和烟囱挡板三门一板是一种加热炉操作方法的简称即适当调节燃料油及雾化蒸汽的阀门可以使各个燃烧器的焰长短基本均匀,
雾化良好燃烧器风门或燃烧器的风道蝶阀与烟囱挡板的调节要互相配合烟囱挡板开得太大燃烧器风门或风道蝶阀关得过小会使炉内负压过大空气量过多挡板关得过小风门或蝶阀开得过大可能使炉内局部形成正压使高温烟气漏出炉外一般控制指标应使对 流室入口负压为-2-4mmHZ-20-40Pa)。
8.  什么叫过剩空气系数α ?
燃料在燃烧时需要氧气在空气中氧气体积约占21氮气约占79所以燃料在燃烧时需要供给空气1kg燃料油在燃烧时所需理论空气量α =1约为14.2kg1lNm 3 )。在实际的加热炉中由于从燃烧气进入的空气不可能全部都参与燃烧另外也由于从炉子其他不密封处漏了空气所以实际进入炉内的空气量总是比理论空气量多前者与后者之比叫作过剩空气系数即:
file:///C:\Users\Blackfox\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps5AE8.tmp.jpg
过剩空气量为α -1),例如α =1.35则过剩空气量为0.35即为35
9.  过剩空气系数α 太大有什么害处?
在加热炉的排烟温度一定时α 则排烟量大因而通过烟囱排大气的热量就多这样就**降低子炉子的热效率例如在排烟温度为400α 1.31.7炉子的热效率约下降6
α 大还会加剧炉管的氧化腐蚀提高烟气的露点温度加大低温腐蚀范围另外还会促进NOx的形成而加剧环境的污染。
10. 减小过剩空气系数α 应该注意什么问题?
减小过剩空气系数虽然有许多好处但一个重要的前提是必须保证燃料完全燃烧否则会加大化学不完全燃烧和机械不完全燃烧的损失在表面上看来减少了 α高了热效率实际上加大了不完全燃烧热损失炉子最终热效率并未得到提高很可能燃料烧得更多了
发表于 2023-12-3 19:52:10
【提示:直接搜索5497664可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 shijiazhuang 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.048513 second(s), 26 queries Redis On.
