[原创] 管式加热炉技术问答【11】
982 |1
shijiazhuangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
1.  烟道内的气体流速一般选用多大?
在强制通风时烟道内的气体流速一般应不超过1215ms
2.  热风道内的气体流速一般选用多大?
在强制通风时热风道内的气体流速一般应不超过1215 ms
3.  冷风道内的气体流速一般选用多大?
冷风道内的气体流速一般采用如下数值:
1自然通风时一般应不超过68ms
2强制通风时一般应不超过1012ms
4.  燃烧器的设计流量是额定流量的多少?
燃烧器的操作参数如燃料油的物性和压力雾化蒸汽的压力和温度等均在一定的范围内变动为保证燃烧器在较低的参数下操作时达到额定流量其设计流量应在额定流量的基础上增加25这样,即使在个别燃烧器停运检修时仍能保证炉子的正常操作负荷。
5.  炉膛热强度有什么意义?
在管式炉内炉膛不仅作为燃烧室还要在炉膛内 排管子满足一定的工艺传热要求因为炉膛热强度受炉管表面热强度所限故加热炉的炉膛热强度为60120kWm 3比锅炉10001400kWm 2 小得多,所以根本不存在炉膛热强度太高而燃烧不完全的问题但炉膛热强度太低说明炉膛体积大温度低,对燃烧及传热都是不利的。
6.  减压炉的辐射出口管为什么要扩径?
减压炉辐射出口 的两个炉管为φ 19x10mm其余辐射炉管为φ 52x 10mm材质均是Cr5Mo出口管扩径的目的是为了提高收率和提高炉出口气化率为此需在炉管内注入相当数量的蒸汽降低油气分压以保证在较低的炉出口温度下有较高的气化率高气化率和大注汽量又会使炉内 的流速和压降迅速增加。
另外过大的流速会产生振动和噪声甚至造成构件损坏并且管内流速会受到临界速度即噪声速度的限制所以必须扩大辐射出口管的直径使流速和压降控制在适当的范围内但是如果管径过分扩大流速过分降低又会使流型变坏造成局部过热也会引起油料的裂解而结焦正确的解决办法是逐级扩大炉管的直径保证油料在整个气化段一直处在良好的流型下进行着等温气化。
加热炉的热效率
7.  什么叫加热炉的热效率?
file:///C:\Users\Blackfox\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsFB2A.tmp.jpg
有效吸热量即为炉子的热负荷总放热量一般为燃料的发热量当炉子的热负荷不变时热效率越高则燃料用 量越少。
8.  提高加热炉的热效率有什么意义?
全国炼油平均吨油总能耗约为0.91MW占原油处理量的89%左右燃料油单耗约为3040kgt原油而加热炉又占炼厂燃料消 耗的35%左右所以提高炼厂加热炉的热效率可大量节约燃料用量对减少能源消耗是非常必要的也是十分有效的。
9.  确定设计热效率应符合哪些要求?
设计热效率应按《石油化工管式炉热效率计算方法》的规定计算其假定前提应按以下规定:
1热负荷采用 设计热负荷。
2设计过剩空气系数按表4-1采用
4-1 设计过剩空气系数
燃烧器类型
过剩空气系数
烧油
烧气
自然通风
1. 25
1. 20
强制送风
1. 20
1. 15
3散热损失根据占总供热量的百分率确定:
一般无余热回收系统时不大于2有余热回收系统时不大于3%。
4基准温度采用15.6℃
5环境温度采用建厂地区全年平均温度。
10.  用正反平衡法计算加热炉的热效率有什么优缺点?
正平衡法file:///C:\Users\Blackfox\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsFB3A.tmp.jpg
反平衡法file:///C:\Users\Blackfox\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsFB3B.tmp.jpg
用正平衡法计算热效率时需定出炉子的热负荷和燃料发热量如果由于各种原因热负荷误差为1%时热效率的误差也接近1这里假定燃料的发热量是准确的)。但在用反平衡法计算热效率时由于各种热损失热量占的比例一般为1020所以即使测定误差为1对热效率的影响也仅为0.10.2从这点看计算热效率用反平衡法准确性大另外测定也比较方便故现在采用较多。
发表于 2023-12-3 19:51:20
当前内容由会员用户名 shijiazhuang 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.045975 second(s), 43 queries , Redis On. | 网站统计 |
