loading
[原创] 管式加热炉技术问答【9】
726 |2
shijiazhuangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
1. 加热炉的主要工艺指标是什么 ?
1热负荷它表示加热炉生产能力的大小。
2炉膛温度加热炉的炉膛温度不能太高一般控制在800左右但不是绝对的炉膛温度高有利于辐射传热但太高后会使炉管热强度高容易使炉管结焦和烧坏此外进入对流室的烟气温度也会过高对流管易烧坏因些炉膛温度是确保加热炉长周期安全运转的一个重要指标增加辐射管面积可以降低炉膛温度但要求受热均匀适量过多增加辐射管处理量并不能与炉管成比例增加反而会浪费钢材。
3炉膛热强度或叫体积热强度):当炉膛尺寸确定后多烧燃料就必然会提高炉膛热强度相应地,炉膛温度也会提高炉管的受热量也就增多一般管式加热炉的炉膛热强度为在烧油时应小于124kWm3在烧气时应小于165kWm3
4炉管表面热强度炉管表面热强度越高在一定热负荷下所需要的炉管就越少炉子体积可减小投资可以降低所以要尽可能地提高炉管的表面热强度但是提高炉管的表面热强度也受到一定的限制这是因为:
炉管热强度增加管壁温度也会增加靠近管壁处的油品就会因过热而裂解结焦在结焦严重时,可能会引 起炉管破裂。
在炉膛内炉管各处受热是不均匀的因为炉管面对火焰处直接受火焰辐射而背对火焰处则只受炉墙的反射热所以面对火焰处受热强度就比背对火焰处高在管长方向靠火焰近处比远处受辐射热要大从全炉看各根炉管离火焰距离也不一样炉管受的辐射热也不一样为了 保证高热强度处的炉管不结焦不烧坏只有合理地选用炉管热强度使炉管各处的受热尽量达到均匀。
为了使辐射炉管表面热强度比较均匀一般可以采用以下方法:
尽量采用双面受辐射的炉管单排炉管双侧见火要比单侧见火受热均匀得多双排炉管双侧见火,也要比单排炉管单侧见火受热均匀些。
在圆筒炉内为减小沿炉管长度的受热不均匀性要选择合适的辐射室高径比同时要选择合适的燃烧器使燃烧器的火焰长度与炉管长度不能相差太大例如辐射管长为15m选用火焰长度为1213m的燃烧器这样炉管上下受热趋向均匀。
在立式炉内有的在炉子侧面采用多喷嘴有的在两排喷嘴间加花墙也有在炉子上部加喷嘴以上措施都是为了 改善炉管受热均匀。
5加热炉的热效率热效率是衡量燃料消耗的指标也是加热炉操作水平高低的指标之一热效率越高说明燃料油的有效利用率越高燃料耗量就越低。
6油品在管内的流速及压力降油品在管内 的流速不能太低否则易使管内油品结焦而烧坏炉管。
因为流速太低时管内边界层厚度大传热慢管壁温度升高而且油晶在管内停留时间长。油品在管内的流速也不能太大因为太大时压力降也大而压力降受泵扬程的 限制故流速是根据允许的压力降而确定的。
油品在炉管中的流速及压力降的大致范围见表3-1
3-1 油品在炉管中的流速与压力降
序号
炉子用途
油品质量流速/(kgm2•s)
压力降/Pa
3
4
5
6
常压炉
减压炉
沥青炉
减粘炉
富油加热炉
轻馏分重沸炉
10001500
10001500气化前
12001500
14002000
12001700
12001700
6.914.7×105
2.95.9×105
17.624.5×105
23.9×105
2.93.9×105
加热炉的压力降也是判断炉管是否结焦的一个主要指标如果冷油流速未变压力降增加就是炉管结焦的象征因为结焦后炉管内径变小油品的实际流速增加压力降也就增加了
2. 加热炉的特性指标是如何表示的?
在加热炉总图的图名上一般均标明炉子特性指标其意义用下例加以说明。
圆筒形立管式加热炉
file:///C:\Users\Blackfox\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsD2BE.tmp.jpg
        file:///C:\Users\Blackfox\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsD2BF.tmp.jpg
3. 加热炉设计热负荷是如何确定的?
加热炉设计热负荷应采用正常 设计工况下的计算热负荷。
4. 辐射室和对流室的热负荷是如何分配的?
辐射-对流型的加热炉热负荷分配如下。
1圆筒形立管式加热炉:
对流段采用光管时辐射占75%~80对流占20%~25
对流段采用钉头管或翅片管时辐射占70%~75对流占25%~30
2卧管立式炉:
辐射占70%~75对流占25%~30
5. 燃料燃烧的热量是怎样传给管内油品的?
加热炉在运行时燃料燃烧所产生的热量通过管壁传给管内油品,以供给油品升温气化所吸收的热量。
在辐射室的燃烧器所喷出 的火焰包括发光火焰和不发光火焰),对炉管起着辐射传热作用而高温烟气在通向 辐射室出 进入对流室时冲刷炉管对炉管起着对流传热作用炉管的管壁起着导热作用,
把热量由炉管外壁传到内壁再传到油品。
从上面分析可以看出 在辐射室内炉管的传热有三种方式辐射对流和导热在不同的部位各由一种或几种传热方式起着作用在几种传热方式起作用的场合必有一种传热方式起着主导作用在炉管外壁以火焰烟气炉墙的辐射传热为主烟气的对流传热为辅在辐射室的炉管以辐射传热为主对流传热为辅在对流室内则以对流传热为主。
6. 火墙温度的高低有什么意义?
在进行加热炉的传热计算时过去一般都将火墙温度看作是辐射室的烟气平均温度火墙温度越高,辐射管热强度越大辐射室吸热越多从另外一点来看火墙温度越高炉管壁温越高管内 油品越容易结焦所以现场都将火墙温度作为一个重要的指标来控制但需要指出的是对不同炉型及不同管内介质所要求的火墙温度也是不同的如果不分装置不分炉型笼统地将火墙温度控制在一个固定的温度例如800℃),这是不科学的例如同样是减压炉但卧管立式炉比圆筒炉允许的火墙温度约高100℃当然现场根据自 己的操作经验对各种用途的各种炉型分别规定一个控指指标是应该的并且也是可能的。
7. 在工艺计算中采用燃料的高热值还是低热值?为什么?
在工艺计算中一般采用燃料的低热值因为高热值比低热值多了 氢燃烧生成的水从蒸汽状态冷凝为水时所放出的热量在工业应用中由于燃烧生成的水均在蒸汽状态由烟囱排出故水蒸气冷凝的热量未能加以利用因而一般采用低热值而不采用高热值。
8. 辐射管热强度与哪些因素有关?
辐射管热强度是每平方米辐射炉管外表面在每小时内传的热量单位是Wm2
影响辐射管热强度的有以下因素。
1沿炉管圆周受热不均匀一排沿炉壁布置的炉管每根管子向火面主要受火焰及高温烟气的辐射热量而背火面主要受炉壁的反射热向火面最前面一点的热强度最高其他各点的热强度则逐渐降低。
假如最高点的热强度为1则整个圆周的平均热强度仅为0.562如果热强度为1的一点是充分发挥了炉管的最大作用则对整个圆周来说管子表面利用率只有56.2%左右。
(2) 沿炉管长度受热不均匀立管加热炉仅在下部烧火时一般在炉管的下部和中部热强度最高炉管上下不均匀程度与管子及火焰长短和燃烧器距炉管的距离等因素有关一般不均匀系数(最大/平均)为1.21.5
3) 加热介质温度的影响在炉膛温度一定时管内介质温度不同则炉管的热强度也不同管内介质温度越高由于管外烟气与管内介质之间的温差小所以传进去的热量就少即热强度低反之管内介质温度越低,则热强度越高在设计时热强度通常都是根据介质进出辐射管的平均温度来决定的。
4) 局部死角每根炉管与火焰的相对位置直接影响着每根炉管的传热量圆筒炉炉管沿炉壁成圆周排列,火嘴位于中间可以认为每根炉管的传热量是均匀的对于方箱炉角上炉管传热量比中间炉管的传热量少出现了局部死角所以炉管之间的传热量是不同的。
9. 解决炉管受热不均匀性有哪些方法?
1沿炉管圆周受热不均匀性的解决方法各种排列的炉管表面平均利用率如表3-2所示。
3-2
管子排数
辐射条件
表面平均利用串管心距;管外径
单排管
一面辐射
一面反射
56.2%
双面辐射
83.8%
双排臂
一面辐射
一面反射
31.15%
双面辐射
54.4%
由上表可以看出单排管双面辐射利用率最高可见这种布置是解决炉管圆周受热不均匀性的最好办法当然其他如加大管心距采用扁圆管也是有效的不过在石油化工厂中 很少用只有在炉管很贵的化工装置上才采用 这些措施减少管材用量根据具体条件可以通过采用单排管双面辐射全部或局部来提高加热炉辐射管的平均热强度。
2沿炉管长度受热不均匀性的解决办法在圆筒炉上加辐射锥采用无焰燃烧附墙火焰阶梯形炉底烧炉的辐射室上部加火嘴等等都是为了解决这个问题而采用的不同措施。
底烧圆筒炉或立管立式炉要求火焰长度约为辐射管长的60这也是为了减少炉管上下的不均匀性。
3由加热介质温度引 起炉管受热不均匀的解决办法在设计加热炉时当然不可能保持所有炉管管壁温度相同也就是说不可能根据每根炉管的介质温度供给不同的热量但是如果能将辐射管分为几部分通过燃烧器进行分区调节的话则可以提高平均热强度这就是近来有分区计算分区调节的原因。
4局部死角 的解决办法减少局部死角的办法应该从炉管与燃烧器之间的相对位置及烟气流动场的分布两方面来考虑老式的箱式炉由于角上的炉管传热比中间少所以炉子设计者削去这个死角使箱式炉变为斜顶炉卧管立式炉辐射室上部作成斜肩式也是为了增加上部炉管的辐射热及对流热。
除减少死角外为防止局部过热火焰距炉管不要太近防止火焰舔管等也是提高平均热强度的必要措施。
10. 各种不同用途加热炉辐射管表面平均设计热强度如何选用?
辐射管表面平均设计热强度应根据已有的设计经验确定单面辐射单排管可按表3-3选用双面辐射单管排可取表3-3数值的1.5倍。
3-3 单面辐射单管排辐射管表面平均设计热强度
管式炉名称
平均设计热强度/(W/m2)
所有立管炉
立式炉或水平箱式炉
常压炉
减压炉
催化裂化炉
催化重整炉
3000037000
240031000
240D31000
250032000
3600044000
2900037000
2900037000
2900037000
3-3 单面辐射单管排辐射管表面平均设计热强度(续)
管式炉名称
平均设计热强度/(W/m2)
所有立管炉
立式炉或水平箱式炉
焦化炉
预加氢炉
减粘加热炉
加氢精制炉
脱蜡油炉
丙烷脱沥青炉
氧化沥青炉
酚精制炉
糠醛精制炉
蒸汽过热炉
2400035000
2300027000
2300031000
2300031000
1800023000
1600020000
1700023000
1700023000
2800035000,
2900032000
2800031000
发表于 2023-12-3 17:44:51
当前内容由会员用户名 shijiazhuang 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
huanghongVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
谢谢分享。。。
发表于 2023-12-3 19:42:28
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.052812 second(s), 45 queries , Redis On.
