[求助] 结垢严重
1.8K |10
跳转到指定楼层
liang258800VIP会员 VIP会员 化海川流M | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP甘肃省
简介--我们的生石灰乳输送泵结垢速率快,结垢严重,密度1115左右,哪位大佬知道原因 .guestviewthumb {margin:10px auto; text-align:center;}.guestviewthumb a {font-size:12px;}.guestviewthumb_cur {cursor:url("template/one_default/assets/common/scf.gif"), default; max-width:300px;}.ie6 .guestviewthumb_cur { width:300px !important;} 登录/注册后可看大图 mmexport1687667162196.webp (65.21 KB, 下载次数: 3) 下载附件  保存到相册 由手机上传 2023-6-25 12:26 上传 // [预览] strpos(mmexport1687667162196.webp,'.doc') !== false //strpos(mmexport1687667162196.webp,'.doc') !== false || strpos(mmexport1687667162196.webp,'.docx') !== false 3341755 == 1725814 var jq = jQuery.noConflict(); function buyAction0(aid,tid){ layer.closeAll(); } function showBuy(aid,tid){ showWindow('attachpay', "forum.php?mod=misc&action=attachpay&aid="+aid+"&tid="+tid); } function showtip0(aid,tid){ layer.open({ type: 2, shade:0.1, area:['1200px','800px'], title:'附件预览', sh ...-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2023-6-25 12:27:25
上一篇:管线布置原则
下一篇:简报:6月26日,星期一,五月初九!
当前内容由会员用户名 liang258800 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
简介--垢的主要成分是什么?原水的PH、硬度、碱度数值是多少?-登录查看全文
发表于 2023-6-25 13:59:35
wyg19710705VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP英国
荣誉会员  |  头衔:  【煤化工工艺管理】
简介--结垢严重的问题可能是由于以下原因导致的: 1. 输送的生石灰乳中含有大量的悬浮颗粒和杂质,这些颗粒会在泵内聚集并形成结垢。 2. 输送过程中温度较高,使得生石灰乳中的溶解物质析出,导致结垢。 3. 泵内管道设 ...-登录查看全文
发表于 2023-6-25 14:27:36
liang258800楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 只看该作者       最后访问IP甘肃省
简介--Smileman_QJK4K 发表于 2023-6-25 13:59 垢的主要成分是什么?原水的PH、硬度、碱度数值是多少? pH值8左右,水是回用中水,硬度1700左右,碱度100左右,结垢以前测过碳酸钙,硫酸钙 ...-登录查看全文
发表于 2023-6-25 14:36:16
简介--根据你提供的信息,水中碳酸根、硫酸根离子可能偏高,系统易反应生成硫酸钙和碳酸钙,建议从水源端着手解决水质问题。-登录查看全文
发表于 2023-6-25 14:48:36
简介--Smileman_QJK4K 发表于 2023-6-25 14:48 根据你提供的信息,水中碳酸根、硫酸根离子可能偏高,系统易反应生成硫酸钙和碳酸钙,建议从水源端着手解决 ... 近一个月以来,叶轮结垢突然加剧,怀疑与泵出口管线结垢有关 ...-登录查看全文
发表于 2023-6-25 15:50:41
简介--liang258800 发表于 2023-06-25 15:50 近一个月以来,叶轮结垢突然加剧,怀疑与泵出口管线结 ... 如果叶轮结垢突然加剧,且怀疑与泵出口管线结垢有关,可以考虑以下原因或解决方法: 1. 检查泵出口管线:检查泵出口 ...-登录查看全文
发表于 2023-6-25 16:20:58
简介--wyg19710705 发表于 2023-6-25 14:27 结垢严重的问题可能是由于以下原因导致的: 1. 输送的生石灰乳中含有大量的悬浮颗粒和杂质,这些颗粒会在 ... 谢谢啊 ...-登录查看全文
发表于 2023-6-25 21:01:26
简介--Smileman_QJK4K 发表于 2023-6-25 14:48 根据你提供的信息,水中碳酸根、硫酸根离子可能偏高,系统易反应生成硫酸钙和碳酸钙,建议从水源端着手解决 ... 我们是废水处理用的生石灰,用的是回用中水打浆 ...-登录查看全文
发表于 2023-6-25 21:03:29
简介--wyg19710705 发表于 2023-6-25 14:27 结垢严重的问题可能是由于以下原因导致的: 1. 输送的生石灰乳中含有大量的悬浮颗粒和杂质,这些颗粒会在 ... 谢谢你啦 ...-登录查看全文
发表于 2023-6-25 21:05:59
简介--本帖最后由 彭永清 于 2025-5-7 17:05 编辑 估计是Ca(OH)2或者是CaCO3结垢,叶轮在运行时温度升高,Ca(OH)2随温度上升溶解度下降,CaCO3温度在45℃以上时也会溶解度下降。所以水温一旦升高,就容易结垢。可以 ...-登录查看全文
发表于 2025-5-7 17:02:37
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.263577 second(s), 80 queries , Redis On. | 网站统计 |
