燧石科技
[原创] 石油化工行业中水质硬度在线监测方法
1.6K |1
加入千万工业人行列
应用背景
     清洁能源工程旨在因地制宜推进能源再生,减少常用能源使用,推动经济社会发展绿色化、低碳化,各地区在生活各方面推荐太阳能、风能、水能、地热、生物能等低消耗发展,水,也是一座城的发展的动力之源,PACON 4800在线碱度分析仪采用滴定比色法原理,用于水质测量是工程锅炉给水和炉水总碱度在线监测的不错选择。产品在测量碱度之外选择硬度试剂也可测量总硬度。
应用案例
陕西某清洁能源工程,产品型号:PACON 4800在线碱度分析仪,典型应用:锅炉给水、锅炉炉水、循环水、制程用水。
登录/注册后可看大图
● 全自动测量● 智能、准确多种测量模式紧凑设计
极少的维护工作量自动清洗低试剂消耗
背光LCD显示0/4-20mA输出SD卡存储
登录/注册后可看大图
基本参数
● 测量方法:滴定比色法
● 环境温度:5 - 45℃
● 水样温度:5 - 40℃
● 水样压力:0.5-5bar,建议1-2bar超过2bar建议加装减压阀
● 水质要求:无色、无悬浮物、无气泡pH 4 - 10.5,铁:<3ppm,铜:<0.2ppm铝:<0.1ppm,锰:<0.2ppm
● 进/出水连接:外径6mm软管
● 湿度:20 - 90% RH,室内安装
● 供电电源:85-265VAC,47-63Hz,25VA(运行时)
● 尺寸/重量:300x300x200mm,ca.4Kg(含外箱壳体)
● 防护等级:IP65
发表于 2023-11-10 14:55:02
当前内容由会员用户名 Jensprima杰普仪 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.051246 second(s), 54 queries , Redis On. 网站数据统计
