[讨论] 乙二醇进入循环水怎么处理
905 |9
zyb_NBOJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
各位专家 乙二醇冷冻盐水因为未排净,被带入了循环水,导致循环水产生泡沫,怎么处理
发表于 2023-11-9 18:34:00
智者明 + 10 支持
当前内容由会员用户名 zyb_NBOJ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lxy6240VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
乙二醇误入循环水系统可能会引起一系列问题,如你所说的产生泡沫。以下是一些可能的解决方案:
1. **减少或去除泡沫:** 泡沫产生的一个主要原因是循环水中的表面活性剂的存在。乙二醇就具有这种性质。你可以使用抗泡剂来消除泡沫,但这只能解决表面的问题。为了彻底解决问题,你需要从根源上处理。
2. **水质处理:** 一种可能性是通过化学处理来去除乙二醇。这可能需要添加特定的化学物质到水中,这些化学物质可以与乙二醇反应,将其变为可沉降或过滤的固体。
3. **更换循环水:** 如果乙二醇量大,可能需要更换整个循环水系统的水,但这将导致停工,并可能产生大量的废水。
4. **膜分离技术:** 有些先进的处理技术,比如反渗透或纳滤,可以有效地分离乙二醇和水。
5. **生物处理:** 乙二醇是可生物降解的,可以考虑使用生物处理方法。然而,这种方法需要时间,并可能影响乙二醇在环境中的降解。
以上方法可以结合使用,以达到最佳效果。另外,如果乙二醇误入的情况经常发生,可能需要研究原因,并进行更好的预防措施。同时,考虑到各种处理方法可能会对环境造成不同程度的影响,所以在选择处理方式时,也需要考虑环保问题。建议咨询专业的环保公司或相关工程师进行具体的方案制定。
发表于 2023-11-9 18:49:35
加大循环量,稀释。
发表于 2023-11-10 11:01:21
一壶清茶_fRoaPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
需要判断混入的乙二醇的量了,量大就要换水,循环水污水处理掉吧;混入的乙二醇量较小的话,只有泡沫,那就人工打浮沫了,时间长了浮沫就没了,也主要是你们水系统太脏了吧,乙二醇把一些粘附在壁上的乱七八糟的东西给弄下来了。
发表于 2023-11-11 10:28:12
wycasia + 10 深入讨论
杨晓伦_M1ldIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(1/2)
乙二醇水溶液本来就是特定环境下的循环水,进去点没关系的,打打泡就行
发表于 2023-11-11 16:50:22
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
主要是监测一下循环水的PH变化,乙二醇容易氧化成酸,导致PH下降,致使碳钢腐蚀,PH没问题的话就不要管
发表于 2023-11-11 16:52:26
wycasia + 10 深入讨论
zyb_NBOJ楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
1. **减少 ...
非常感谢!
发表于 2023-11-12 20:23:59
wycasiaVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
乙二醇会逐步氧化成乙醇酸、草酸,影响pH,腐蚀设备,同时与Ca生成垢,建议分析化验一下COD浓度,逐步置换掉
发表于 2023-11-16 10:32:35
可以采用催化氧化法处理循环水,消除有机物、菌类藻类,就不会有浮沫了。
发表于 2023-11-30 10:54:49
小学生798VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
1. **减少 ...
厉害
发表于 2023-12-5 08:44:36
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.143040 second(s), 83 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
