[讨论] 有关仪表电缆,控制电缆,通讯电缆敷设
696 |5
请教一下,通讯电缆,仪表电缆,380VAc电机或者阀门的DI和DO信号用控制电缆敷设时,同一个桥架敷设有没有规范规定怎么敷设,我之前阀门或者电机的DI和DO信号电缆是跟仪表电缆分开敷设的。化工配管配线设计规范20512-2014中8.3.3后面有一句,铠装电缆和光缆可以不分开敷设怎么理解。补充问一下,化工规范中提到了仪表交流电源电缆,380vac的阀门控制电缆可以等同不?化工规范中没有提到强电回路控制电缆,是不是也适合化工规范中铠装电缆可以不分开敷设这一条。电厂规范中提到强电控制电缆跟仪表电缆分开敷设,里面没有提到铠装电缆是否可以不分开。补充:还是按铠装电缆不分开敷设设计
发表于 2023-9-28 17:27:52
当前内容由会员用户名 工程的程 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
虚无是真实VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
荣誉会员  |  头衔:  【化工安全领域从业者】
根据我的理解,通讯电缆、仪表电缆、控制电缆和380V AC电机或者阀门的DI和DO信号用控制电缆敷设时,应该根据现场情况和安装要求进行合理的布线设计。同一个桥架敷设是否有规范规定,需要具体参考相关的行业标准和设计要求,因为不同行业和不同场景的要求可能会有所不同。
在化工配管配线设计规范20512-2014中8.3.3部分提到的铠装电缆和光缆可以不分开敷设,可能是指这些电缆之间的相互干扰和电磁干扰相对较小,因此可以考虑进行合并敷设。但是具体情况仍需根据现场情况和安装要求进行考虑和评估。
发表于 2023-9-28 17:58:53
欢乐马_bFM5gVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
光缆(多组光纤组成)一般不会受电磁干扰,信号铜电缆是可能受干扰的,标准不是很了解,但我自己设计时就会分开两者的走线。
发表于 2023-9-29 23:17:40
欢乐马_bFM5g 发表于 2023-9-29 23:17
光缆(多组光纤组成)一般不会受电磁干扰,信号铜电缆是可能受干扰的,标准不是很了解,但我自己设计时就会 ...
通讯电缆用网线
发表于 2023-9-30 09:43:57
我查到电厂的设计规范提到强电回路控制电缆单独敷设,现在就是通讯电缆跟仪表电缆
发表于 2023-9-30 09:44:54
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.089354 second(s), 59 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
