燧石科技
[水处理技术] MVR蒸馏水回用问题
1.1K |12
AflatheadVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖南省
加入千万工业人行列
盆友们,请问MVR蒸发得到得蒸馏水在回用时有哪些注意事项?
①我们的蒸馏水过完保安过滤器,还是把叠片过滤器堵掉了!
②还有就是从蒸馏水的管道里面能观察到很多成条状和片装的未知凝胶状物体,用手摸滑滑的,水温大概50°,这是微生物和有机物结合形成的吗
由手机上传
由手机上传
发表于 2023-9-13 11:20:33
当前内容由会员用户名 Aflathead 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
低沸点物质存在需要简单生化处理!
发表于 2023-9-13 11:32:43
嗯嗯!  发表于 2023-9-14 17:08
nbvd78nvVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
在回用MVR蒸发得到的蒸馏水时,有几点需要注意:
① 首先,需要确保蒸馏水的纯净度,避免因为水质问题对设备或产品产生影响。如果保安过滤器之后还有叠片过滤器被堵塞,可能是由于蒸馏水中含有杂质,需要改进过滤系统或增强清洁力度。
② 对于管道中的凝胶状物体,可能是由于有机物质、微生物、矿物质等组成的混合物。需要定期清洗管道以维持设备的正常运行,并避免污染蒸馏水。推荐发送样本进行实验室分析,以精确确定这种物质的组成,从而找到防止其形成的对策。
在操作过程中,还需要注意操作人员的安全,避免在高温情况下接触蒸馏水,以免造成烫伤。
总的来说,MVR蒸发得到的蒸馏水在回用时,需要注意水质的检测、设备的维护以及安全操作等问题。
发表于 2023-9-13 12:21:15
谢谢您  发表于 2023-9-14 17:08
liangwei841017VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
测一下COD可能挺高的,所以水也别容易长藻或者菌
发表于 2023-9-13 16:14:43
确实COD和水温都挺适合的  发表于 2023-9-14 17:09
说下我们的蒸馏水吧
蒸馏水出水后比较干净,除了夹带部分的盐以外没有其他的组分;蒸馏水通过蒸馏水罐转存到不锈钢的大储罐内,一般不会放到敞口的混凝土储槽里;通过降温后直接进入到反渗透进行制纯水回用;你这个里面的杂质最好是从蒸馏水出水口就检测一下组分,看下是蒸馏夹带的还是储存过程生长的;
发表于 2023-9-19 10:58:50
你这个物料或者蒸发问题,看看系统中哪里夹带的多,或者做个前处理先把这个夹带物质去除掉  详情 回复 发表于 2023-9-21 11:08
谢谢指导!我们也想过膜后回用,但是很容易把盘滤和保安过滤器堵掉  发表于 2023-9-20 09:33
冬天的白雪VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
母液富集高了,夹带有机物,增加母液处理频次。
发表于 2023-9-19 11:04:55
342813531 发表于 2023-9-19 10:58
说下我们的蒸馏水吧
蒸馏水出水后比较干净,除了夹带部分的盐以外没有其他的组分;蒸馏水通过蒸馏水罐转存 ...
发表于 2023-9-21 11:08:35
海的味道_H2T67VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
专业设计制造   钛镍锆等非标设备  压力容器   蒸发设备
  青岛大生钛业
   13730917733(微信同号)
发表于 2024-5-5 16:10:02
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.227473 second(s), 87 queries , Redis On. 网站数据统计
