[推荐] 爆炸复合板 VS 轧制复合板
981 |3
跳转到指定楼层
huanghongVIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP山东省
简介--金属复合板的基层材料可以选用Q235B、Q235R、Q345R、15CrMoR等。覆层材料:奥氏体不锈钢、2205、2507、904L、254SMO、AL6XN、钛及钛合金、镍及镍基合金、铜、锆、钽,其中锆复合板和钽复合板需要设置过渡层,比如钽锆钛钢复合板:Ta1/R60702/TA1/Q345R,广泛应用于高浓度的硫酸和硝酸。理论上说,一切有延展性的特种金属均可都用来制作复合板。金属复合板已在石油化工、煤化工、氟化工、精细化工、醋酸醋酐、PTA、氯碱、制盐、冶金、医药、电力等领域大量应用。金属复合板是怎样制作的呢?工业化生产金属复合板主要有两种方法:爆炸复合和轧制复合。 (一)爆炸复合式   爆炸复合板的生产工艺是将复合层重叠置于基板上,复合层和基板之间间隔出一定的距离。复合层上面平铺炸-药,点燃炸-药爆炸的能量,使得上层复合层高速撞击下基板,瞬间产生高温高压使两种材料的界面实现固相冶金式焊接结合。理想状态下,界面的每平方毫米的剪切强度可达400 Mpa,足以用作后续设备加工需求。爆炸复合板的生产一般在户外偏远工场进行,由于**工作特性,对于天气有一定要求。这是影响其效率的一个因数。 (二)轧制复合式   轧制复合板工艺是以基板和复合层处于物理纯净状 ...-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2023-9-10 09:59:17
上一篇:安全阀的压力调整和操作规程
下一篇:设备专人点检的方式及操作的要点内容
2
传奇棋子.VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP新疆维吾尔自治区
简介--金属复合板的制作方法有爆炸复合和轧制复合两种。爆炸复合的生产工艺是将复合层和基板叠放在一起,通过爆炸能量使复合层高速撞击基板,实现固相冶金式焊接结合。轧制复合的工艺是通过中厚板轧机或热连轧机将基板和复 ...-登录查看全文
发表于 2023-9-10 10:59:34
嘟DuDuVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP湖北省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
简介--还有堆焊复合板-登录查看全文
发表于 2024-12-21 08:43:30
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.064056 second(s), 55 queries , Redis On. | 网站统计 |
