[讨论] 压力表表盘直径有70mm的吗?
555 |6
压力表表盘直径有70mm的吗?
为什么有的压力表表盘直径实测是小数,比如66mm  73mm等等?
发表于 2023-9-6 22:58:50
j7anihq111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
有些压力表的表盘直径可能会出现小数,比如66mm、73mm等等,这是因为制造过程中的测量和加工误差所致。压力表的表盘直径通常是按照标准尺寸来设计的,但由于生产和使用环境的差异,可能会出现一定的偏差。这些偏差通常在允许范围内,并不影响压力表的正常使用。
发表于 2023-9-6 23:59:07
zrqhqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
压力表表盘的直径是标准和系列化尺寸,有100,200等规格,这样做的目的是为了安装的规范化,如果必须要定制特殊尺寸的规格,更改表盘直径或者特殊定制就可以了,但是价格会比较贵。
发表于 2023-9-7 08:21:11
没有这个规格的
发表于 2023-9-7 08:32:27
查找一些国家生产厂家的标准,日本厂家表盘系列 60  75  100  150。美国厂家40 50 63 100 160.德国厂家 40 50 63 80 100 160。 中国一般压力表规格 40 60 100 150 200 250,如果超出这个系列 供需双方可协定安排。可以查一下现场压力表生产厂家和执行的标准。单位 毫米。
发表于 2023-9-7 10:48:20
上述列出的都是各国生产厂家的直径数值,这个数字 都是公称尺寸。你量的尺寸和量尺寸的部位都要注意,你现场量出的尺寸(前面提到)是实际尺寸。看看图吧。对照一下吧。   .webp
发表于 2023-9-7 13:47:58
幸好有你 + 8 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.082596 second(s), 60 queries , Redis On. | 网站统计 |
