[求助] 压力变送器属于强制检定吗
1.9K |9
A龙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
各位海友:
      想请教一下啊,化工厂压力容器/压力管道上,安装的压力传感器是不是属于A类?
      普通的就地显示压力表属于A类吗?
      谢谢
发表于 2023-8-25 16:12:55
当前内容由会员用户名 A龙 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
强制检定的计量器具是指用于安全防护、医疗卫生、环境监测或贸易结算方面,且在国家颁布的强检计量器具目录中,只要你用到的压力变送器符合上述条件,就是强检计量器具,否则就不是
发表于 2023-8-25 16:46:29
个人认为,在同一个的方,就地压力表定为A级,压力变送器就不用了。
发表于 2023-8-26 09:24:47
在化工厂中,压力传感器和压力表通常被用于监测和控制压力,以确保生产过程的安全和稳定。关于您的问题,一般来说,安装在化工厂压力容器/压力管道上的压力传感器通常被归类为B类仪表,因为它们需要测量和控制压力等物理量。
然而,对于某些特定的情况,例如:在某些危险区域(如:易燃、易爆、有毒等)中使用的压力传感器,可能需要符合更加严格的安全要求,这些传感器可能被归类为A类仪表。
至于普通的就地显示压力表,通常也被归类为B类仪表。但是,如果这些压力表用于监测和控制与安全相关的参数,如:容器或管道的液位、温度、压力等,则可能需要符合更加严格的要求,以确保安全性和可靠性。
发表于 2023-8-29 08:15:26
骨头gromVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
我记得是有压力管道压力容器不管有无压力变送器,都必须有就地压力表。所以就地压力表送检就够了。
不知道说错没,有老师傅指正下吗。
发表于 2023-8-31 08:46:55
zhpyjdbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
重大危险源的压力变送器属于A类
发表于 2023-8-31 11:32:50
社会你臣哥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
强制检定压力表分类-安全防护
1、 用于安全防护的压力表需强制检定。包括以下7类:
1.1 锅炉主气缸和给水压力部位的测量;
1.2 固定式空压机风仓及总管压力的测量;
1.3 发电机、气轮机油压及机车压力的测量;
1.4 医用高压灭菌器、高压锅压力的测量;
1.5 带报警装置压力的测量;
1.6 密封增压容器压力的测量;
1.7 有害、有毒、腐蚀性严重介质压力的测量。(如:弹簧管压力表、电远传和电接点压力表)
2、 用于安全防护的风压表需强制检定。即:矿井中巷道风压、风速的测量。(如:矿用风压表、矿用风速表) 。
3、 用于安全防护的氧气表需强制检定。包括以下2类:
3.1 在灌装氧气瓶过程中氧气监控压力的测量;  
3.2 在工艺过程中易爆、影响安全的氧气压力的测量。
发表于 2023-9-2 16:50:36
阿蒙神VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
学到了学到了,谢谢分享
发表于 2023-9-9 11:32:02
pcxgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
压力变送器已经不在强检目录里面了
发表于 2023-9-28 08:21:29
zg8294051VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
2楼说得对,不过计量基准的应该也是吧
发表于 2023-9-28 17:15:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.310681 second(s), 103 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
