[讨论] 双法兰液位计用在负压工况,是否可以
2.8K |24
wx_Wang81529VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
比如现在有一个储罐,目前为空罐,无物料,罐内压力为-50kpa,常温,这种工况(负压)使用双法兰液位计可以吗?会不会造成膜片鼓包啊?
同理,差压变送器是不是也不能用在负压工况下,同样考虑膜片鼓包问题?
发表于 2023-8-8 13:26:01
当前内容由会员用户名 wx_Wang81529 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
hcer | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
负压可以用
发表于 2023-8-8 13:38:41
鼓包是一定会有的
发表于 2023-8-8 14:44:42
l304c7726aVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
双法兰液位计通常适用于正压工况,对于负压工况(如您描述的储罐内压力为-50kpa),使用双法兰液位计可能会导致膜片鼓包问题。因为在负压条件下,罐内的负压力会施加在液位计的膜片上,可能导致膜片鼓包或者变形,进而影响液位计的准确性和稳定性。建议选择适用于负压工况的液位测量装置。
同样地,差压变送器也存在类似问题。在负压工况下,负压力会施加在差压变送器的膜片上,可能导致膜片鼓包或者变形。因此,差压变送器不适用于负压工况。
为了确保液位测量的准确性和可靠性,应选择适用于负压工况的液位计或液位测量装置。
发表于 2023-8-8 15:26:18
yufajunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
以前用过EJA118的膜片鼓包后就恢复不了
发表于 2023-8-9 08:41:47
双法兰差压变送器,是可以用在负压场合的,只要负压不超出变送器的应用极限就可以。
由于法兰式压力变送器的感 压元件就是法兰盘上的薄金属膜,负压条件下会有一定程度凸起,这是正常现象。
发表于 2023-8-9 08:54:57
膜片鼓包一是进入了明显的气泡,二是造成膜片发生不能恢复的形变,应该是在使用过程中,超出了其应用的负压极限。
发表于 2023-8-9 08:56:14
没问题啊,都正常使用,对于国产,可能需要提醒一下厂家操作压力,
发表于 2023-8-9 09:49:00
可以的,我们公司的三效蒸发器就在用,不过采购的时候要给厂家说清楚是负压,别搞错了,国产的用一年多没问题
发表于 2023-8-16 09:34:01
mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可用,采购要求负压膜片,抽真空处理。
发表于 2023-8-18 08:31:56
江苏杰克仪表VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
-50kpa工况下使用没有问题的,安装的时候可以尽量让变送器低于下法兰口的位置,双法兰就怕高温和高真空同时存在
发表于 2023-8-26 16:32:18
南苑天空VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
负压工况,有时候就地液位计也不好用
发表于 2023-8-30 09:10:52
通知厂家变送器在负压情况下工作,厂家会专门处理生产用于负压工况下的产品。
发表于 2023-9-1 14:30:45
wangzhyyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
使用防真空设计的双法兰液位计
发表于 2023-9-14 10:19:17
liu530014416VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
采购时说明工况,使用双法兰完全没问题。
液位计距离不是太长,侧装磁致伸缩比双法兰实用,还可以使用侧装导波雷达。
液位计距离太长,双法兰不适合,雷达液位计实用,还可以使用ERS液位。
发表于 2023-9-24 22:17:55
采购时说明工况,使用双法兰完全没问题。
发表于 2023-9-24 22:28:15
文48 发表于 2023-8-16 09:34
可以的,我们公司的三效蒸发器就在用,不过采购的时候要给厂家说清楚是负压,别搞错了,国产的用一年多没问 ...
我们做三效和MVR蒸发器全部采用双法兰压变液位计,最大负压0.09Mpa,还带有晶体析出。价格高点的运行2年没问题,价格低点的也能运行一年,总体比其他液位计好的多
发表于 2024-4-5 10:13:08
asdx_qsyVVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
hfjx888 发表于 2024-4-5 10:13
我们做三效和MVR蒸发器全部采用双法兰压变液位计,最大负压0.09Mpa,还带有晶体析出。价格高点的运行2年 ...
可方便发下具体的型号吗
发表于 2024-4-6 17:26:22
理论上是没问题的,但是选型时有两点建议:
1.建议选择平膜片;
2.建议硅油这块要选择高真空的,这点很重要,要跟厂家说清楚。
发表于 2024-4-6 17:27:58
asdx_qsyVV 发表于 2024-4-6 17:26
可方便发下具体的型号吗
双法兰压差液位计,建议最小口径DN80
发表于 2024-4-11 09:59:42
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.207213 second(s), 110 queries , Redis On.
