[原创] 氢气流速控制多少合适
1K |11
跳转到指定楼层
liu530014416VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP江苏省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
简介--各位老师,现场涡街流量计为DN80口径测量氢气,流量约400Nm3/h,压力0.1Mpa,温度50℃。当关小调节阀时,260Nm3/h以下流量计测量不出来,厂家说可以改成DN50的流量计,但是氢气流速太快,氢气纯度为99%,含有少量水,无其他气体成分,问能否改成DN50的流量计?有没有安全风险?99% 含水氢气会不会产生静电,产生的静电如果导出,能否换成DN50的流量计?-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2023-8-8 12:01:06
上一篇:汽包产气量为什么总是大于上水量
下一篇:请问PP喷头(喷嘴)型号是什么意思?
当前内容由会员用户名 liu530014416 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
o6vznn5rhjVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP上海市
简介--根据提供的信息,如果您希望将流量计改为DN50的口径,需要考虑氢气的流速和安全性问题。首先,需要计算氢气在DN50管道中的流速。 假设DN80口径的流量计在400Nm3/h流量下,氢气流速为V1 m/s。根据气体流量计算公式: ...-登录查看全文
发表于 2023-8-8 14:01:25
liu530014416 + 3 深入讨论
清城君VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--气体流速不能太大,主要考虑阻力损失和安全问题。安全可控的情况下管路整体流速慢则阻力小。在阀门、流量计等局部的流速是可以比管道大的,例如减压器的小孔流速可以达到上百米/秒。流量计处可以尺寸小一点提高局部 ...-登录查看全文
发表于 2023-8-8 14:02:41
liu530014416 + 5 感谢分享
ljh09101119VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--.guestviewthumb {margin:10px auto; text-align:center;}.guestviewthumb a {font-size:12px;}.guestviewthumb_cur {cursor:url("template/one_default/assets/common/scf.gif"), default; max-width:300px;}.ie6 ...-登录查看全文
发表于 2023-8-8 16:25:24
liu530014416 + 5 深入讨论
简介--ljh09101119 发表于 2023-8-8 16:25 规范中1-3bar碳钢管道中氢气流速一般控制在15m/s以内,主要原因是碳钢管道中长时间使用会有一部分锈渣形成 ... 流量计、阀门属于局部阻力元件,不适用管道阻力的数据。气体流经这 ...-登录查看全文
发表于 2023-8-9 08:41:22
简介--我大概算了一下,直接采用横河电机的内缩径式涡街流量计可以很好的解决楼主的问题,不需要改动管线,也不必修改流量计 安装位置的法兰,只要订购时说明是内缩径就行。 横河电机的这个产品是标准的。我在横河电机工 ...-登录查看全文
发表于 2023-8-9 09:06:47
参与人数 2财富 +15 收起 理由
pzhmotor + 10 深入讨论
liu530014416楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--qugd 发表于 2023-8-9 09:06 我大概算了一下,直接采用横河电机的内缩径式涡街流量计可以很好的解决楼主的问题,不需要改动管线,也不 ... 问过横河,说0.1Mpa氢气,用横河的涡街测量不出来 ...-登录查看全文
发表于 2023-8-9 14:22:27
简介--liu530014416 发表于 2023-8-9 14:22 问过横河,说0.1Mpa氢气,用横河的涡街测量不出来 你大概问的人对技术不是特别了解,你应该问一个真正懂技术的人,不能问销售。 另外如果您只是就采购一台涡街流量计,而你们单 ...-登录查看全文
发表于 2023-8-9 14:32:48
liu530014416 + 2 感谢分享
简介--ljh09101119 发表于 2023-8-8 16:25 规范中1-3bar碳钢管道中氢气流速一般控制在15m/s以内,主要原因是碳钢管道中长时间使用会有一部分锈渣形成 ... 比如DN100的管道,安装一台DN100的调节阀,调节阀不可能全开,小开 ...-登录查看全文
发表于 2023-8-9 21:16:53
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.110149 second(s), 85 queries , Redis On. | 网站统计 |
