四川久远
防爆轮式巡检机器人介绍及应用
808 |1
加入千万工业人行列
七腾机器人解决方案
1、化工行业智能机器人应用场景有哪些
(1)依据产品定位分析,“石油化工防爆巡检机器人系统(一期)”机器人产品,在业务场景上定
位于石化行业,主要业务类型是执行巡检任务,除此之外也可以用于消防灭火、运输协作,一般可
分为五大类应用场景。
(2)根据应用场景,公司特种机器人分为五类: 地面防爆巡检机器人、高空挂轨巡检机器人、地面
防爆消防机器人、变电站室内巡检机器人、地面防爆运输机器人。
2、 各类场景下的各种机器人大概由哪几部分组成
(1)地面防爆巡检机器人: 图像分析、红外线热成像、气体传感器、频谱、防爆云台、 AI 联合组成。
(2)高空挂轨巡检机器人: 图像分析、红外线热成像、气体传感器、频谱、防爆云台、 AI、联合组
成,另外此款机器人需要预设轨道。
(3)变电站室内巡检机器人: 图像分析、红外线热成像、气体传感器、频谱、防爆云台、 AI 联合组
成,另外此款机器人具备局部放电功能。
(4)防爆消防灭火侦察机器人: 图像分析、红外线热成像、气体传感器、消防水炮、运动底盘、驱
动电机。
(5)防爆运输机器人: 防爆无线通讯、自主防爆无线充电、运动底盘、 SLAM 导航。
3、机器人如何与人进行比较
(1)机器人能适应各种复杂环境,能代替人工在各种复杂环境下作业。
(2)机器人能够减少人工投入,有效节省人工成本。
(3)管理机器人比管理人更简单。
4、一套完成的机器人系统包含哪些
服务器、供电系统、供网系统、平台软件、系统集成、数据上墙。
5、七腾机器人如何实现在钢结构、高塔立体厂房中替代人工巡检
在工业迅猛发展阶段,大部分企业在厂房设计之初,并未考虑到当今会有机器人替代人工巡检,只
是依照物联网技术标准加装了固定传感器,辅以人工方式达到巡检目的,未给机器人巡检预留通道,
导致了目前无法 100%做到全方位巡检,但是机器人企业也共同研究了补充的解决方案——在地面机
器人无法到达的情况下,利用四足机器人或轨道巡检机器人+关键监控点固定摄像头及传感器接入控
制系统。
6、七腾地面巡检机器人如何完成路线规划,计划制定,以及在不同内容的巡检。
巡检项、巡检点、巡检路线、巡检任务是一个连续完整的闭环,通过前期建模、拍照识别、气体检
测、后台设定,完成跑冒滴漏检测、表计识别、远程抄表、 安全生产护具佩戴之类场景识别等所有
人工巡检内容。其核心是通过 16 线的激光雷达导航定位(激光三维点云,简称 slam)的路线规划技
术,搭载无人驾驶系统,通过建图算法、激光导航算法、路径规划算法、图像算法、噪音算法、气
体算法以及避障算法,以接近人类的思想实现巡检路线的规划。
7、七腾机器人如何甄别正常噪音和异常噪音
主要依靠机器人搭载的识音器,在调试初期到客户现场采集一定时段的正常机器运作声音,并转化
为频谱图,作为其声音识别的标准,在往后工作中会不断重复地采集现场声音“打标签”,并与之
前存储的正常声音频谱图做对比,并辅以高清摄像头拍多张照片予以甄别。
8、七腾机器人如何有效辨识有机、有毒气体泄漏
主要依靠机器人搭载的泵吸式 N 合一(目前的标配是六合一)气体传感器,通过催化学燃烧的气体
算法,得出泄漏气体的种类和浓度,其识别精度与识别效率不会低于固定式气体传感器。
9、七腾公司是否涉及辐射方面的检测巡检
目前七腾公司还未生产抗辐射或辐射检测的机器人,如客户有需求,可以合作研发。如果辐射区域
检测频次不高,理论上目前的机器人也可以做到。
10、七腾机器人现场数据采集和传输主要通过什么方式实现
目前主流的方式是在厂区加装防爆 AP(无线局限网在危险环境中应用研发的产品),其大型钢结构
厂房不会对通讯造成干扰,因为公司设备具有防 EMC(电磁兼容性技术)干扰技术。
11、七腾机器人对外数据集成,产品运行是否需要统一接口,是否支持目前主流的监控显示大屏
对于非结构化的数据,完全可以通过 rtsp 协议直接接入大屏(RTSP 是用来控制声音或影像的多媒体
串流协议);如果不要求做统计分析,公司产品有对外统一的标准接口,可以到我们的系统中提取,
若要生成相应报表,需要客户自身具有相关研发能力,并对相应数据进行二次加工,从而统一对外
展示。如果客户需要我们机器人巡检情况投放到自有大屏,基于我们产品的 BS 架构,在通讯网络通
畅的情况下,是没有任何障碍的。
12、 对于现场临时性的异常,(比如施工、临时噪音),是否需要增加巡检的频次和数据采集的密
巡检路线本是我们的实施人员在现场根据客户提出的需求,帮助客户拟定的,客户在参加培训之后
也是可以修改和完善的。
13、 对于现场中检测到的异常,是否需要加大巡检频次或者调整巡检方案
巡检路线本是我们的实施人员在现场根据客户提出的需求,帮助客户拟定的,客户在我们的培训之
后也是可以修改和完善的。
14、关于设备故障识别的声纹识别技术,如何消除现场干扰、消除误报,保证识别的准确性,有没有
案例说明准确率达到了多少
关于声纹识别的准确率,可以通过打标签的方式逐渐升级算法,排除异常噪音的干扰,随着标签的
增多,会对机器人的训练逐步提高,并实现准确率的提升。
15、 关于泄漏的检测,对于非甲烷的有机气体(比如挥发性较小的石蜡、渣油等)泄漏,是否有应
用场景,是如何检测的
(1)机器人通过泵吸式 N 合一只能采集行走路线上空气中的气体泄漏,检测半径是有限的,在此基
础上可以通过激光甲烷遥测技术,向空气发射红外激光,根据被吸收的激光,通过光谱分析仪,判
断是否有甲烷泄漏。
(2)对于乙烯、丙烷等其他有机气体、或者无色无味无温度变化的气体泄漏,可以通过加装其他设
备也能做到检测,只不过这种设备造价较高。
16、 采集的大量数据量要上传云端,对带宽有什么要求
(1)七腾公司有一种实时巡检算法,也叫边缘识别技术,即边走边识别,在行走过程中所有拍摄到
的内容完成实时的识别,目前可以做到识别 25 张图片/秒,每张图片会到 100 多种算法里面去校验,
这是一个几何级数的增长,这对算力的要求非常之高。
17、什么是红外测液位
是根据图像算法得出,是以百分比形式,呈现的图像,精度可以做到小数点后两位,是作为实际数值的辅助估算。
发表于 2023-8-7 10:14:22
销售推介版(2023)改.pdf
27.98 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【5  财富值】  [记录]  [预览]
5
当前内容由会员用户名 qoyue2022 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2023-8-7 12:19:24
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.148043 second(s), 63 queries , Redis On.
