[推荐] 液压试验、气压试验、泄漏试验
633 |4
跳转到指定楼层
huanghongVIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP山东省
简介--一、液压试验 1、一般使用洁净水,当对奥氏体不锈钢管道或者对连有奥氏体不锈钢管道或者设备的管道进行液压试验进,水中氯离子含量不得超过0.005%,如果对管道或者工艺有不良影响,可以使用其他合适的无毒液体,当采用可燃介质进行试验时,其闪点不得低于50℃; 2、试验时的液体温度不得低于5℃,并且高于相应金属材料的脆性转变温度; 3、承受内压的管道除本第(5)项要求外,系统中任何一处的液压试验压力均不低于1.5倍设计压力,当管道的设计温度高于试验温度时,试验压力不得低于公式(1)的计算值,当PT在试验温度下产生超过管道材料屈服强度的应力时,应当将试验压力PT降至不超过屈服强度时的最大压力: 4、承受外压的管道,其试验压力应当为设计内、外压差的1.5倍,并且不得低于0.2MPa; 5、当管道与容器作为一个系统统一进行液压试验,管道试验压力小于或者等于容器的试验压力时,应当按照管道的试验压力进行试验,当管道试验压力大于容器的试验压力,并且无法将管道与容器隔开、同时容器的试验压力大于或者等于按本条第(3)项计算的管道试验压力的77%时,经过设计单位同意,可以按容器的试验压力进行试验; 6、夹套管内管的试验压力按照内部或者外部设计压力的 ...-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2023-8-6 11:03:07
上一篇:钢结构用方管、矩形管的标准号是什么?
下一篇:热处理工艺、操作与变形之间的关系
中原人 + 5 感谢分享
简介--感谢分享-登录查看全文
发表于 2023-8-6 12:38:41
hsx7882VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP英国
简介--液压试验是指对管道或设备进行内部液体压力测试的过程。液压试验常使用洁净水作为试验介质,但对于奥氏体不锈钢管道或设备,水中的氯离子含量不得超过0.005%。如果使用其他液体进行试验,应选择无毒、无害的液体,并 ...-登录查看全文
发表于 2023-8-6 13:03:38
张君莉VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
简介--很多都是错误的,需要的直接去查对应标准。-登录查看全文
发表于 2023-8-15 10:42:44
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078674 second(s), 67 queries , Redis On. | 网站统计 |
