[求助] 液体对管道的压力怎么算
551 |5
郭振宇_UiJDgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
求助各位技术大佬,我想设定管道的设计压力,就得知道管道的工作压力,但是工作压力怎么计算,是液体的重力吗,但是接触面积怎么取,或者是液体的饱和蒸汽压吗,但是也太小了吧,求助各位可以给我解答一下
发表于 2023-8-4 08:56:15
当前内容由会员用户名 郭振宇_UiJDg 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
hcer | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
看上下游啊,工艺过程需要的压力是多少
发表于 2023-8-4 09:23:14
郭振宇_UiJDg楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
hcer 发表于 2023-8-4 09:23
看上下游啊,工艺过程需要的压力是多少
上游是常压釜,下游是常压罐,是靠重力流,想再请教下管道工作压力怎么算
发表于 2023-8-4 09:43:31
常压
发表于 2023-8-4 10:04:15
zgcqwtrzreVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
液体对管道的压力可以通过以下几种方式计算:
1. 静态压力:静态压力是液体由于重力产生的压力,可以通过液体的密度和液体所在的高度来计算。公式为P = ρgh,其中P是静态压力,ρ是液体的密度,g是重力加速度,h是液体的高度。
2. 动态压力:动态压力是由液体流动产生的压力,可以用流体力学中的伯努利方程来计算。伯努利方程表示为P + 1/2ρv^2 + ρgh = 常数,其中P是压力,ρ是液体的密度,v是液体的流速,g是重力加速度,h是液体的高度。根据需求可以计算出流体的压力。
3. 设计压力:设计压力一般是指管道的承受压力,需要考虑工作条件和安全因素。设计压力应该比工作压力大一定的安全余量,可根据实际情况和标准规范进行确定。
需要注意的是,在计算液体对管道的压力时,还需要考虑液体的饱和蒸汽压、摩擦阻力、管道的尺寸和材质等因素,以及对管道的压力泄放、控制和调节等工艺要求。具体计算方法可以根据具体情况进行选择。
发表于 2023-8-4 10:57:36
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.072488 second(s), 65 queries , Redis On. | 网站统计 |
