[结构设计] 求助固定管板换热器 膨胀节设置问题
1.6K |14
跳转到指定楼层
陶笛疯子VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
简介--1.我司一套固定管板换热器,管程芳烃+环丁砜,壳程为2.2Mpa蒸汽;计算逆流对数温差在58℃左右,但历次检修中基本换热管与管板处损坏次数最多,管子材质为20号钢,壳体材质为Q345R。2.参考其他芳烃厂设计的此类换热器,多数设有膨胀节,请问我司的换热器是否应设置膨胀节?3.是不是换热管和壳体,拉脱力或者轴向力不均衡 导致的管束与管板间的接头被拉脱?请各位老师给与指导  谢谢。 .guestviewthumb {margin:10px auto; text-align:center;}.guestviewthumb a {font-size:12px;}.guestviewthumb_cur {cursor:url("template/one_default/assets/common/scf.gif"), default; max-width:300px;}.ie6 .guestviewthumb_cur { width:300px !important;} 登录/注册后可看大图 image.webp (47.7 KB, 下载次数: 3) 下载附件  保存到相册 2023-8-2 16:54 上传 // [预览] strpos(image.webp,'.doc') !== false //strpos(image.webp,'.doc') !== false || strpos(image.webp,'.docx') !== false 3348137 == 1725814 var jq = jQuery.noConflict(); function buyAction0(aid,tid){ layer.closeAll(); } function showBuy(aid,t ...-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2023-8-2 16:55:06
上一篇:炼油化工设备热交换器的清洗方法
下一篇:换热器结构问题
当前内容由会员用户名 陶笛疯子 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
wanlirnVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
简介--对立式壳程蒸汽 , 加个外导流筒还是有利的,卧式的不行。-登录查看全文
发表于 2023-8-5 09:40:22
陶笛疯子楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
简介--您好 外导流筒是啥东西 还真没见过  能给大概讲解一下吗?谢谢-登录查看全文
发表于 2023-8-5 10:59:22
简介--陶笛疯子 发表于 2023-8-5 10:59 您好 外导流筒是啥东西 还真没见过  能给大概讲解一下吗?谢谢 楼主 的图上的结构就是-登录查看全文
发表于 2023-9-1 13:25:12
简介--楼主的这台换热器是芳烃抽提装置气提塔或回收塔的再沸器吧? 外导流筒除了分布壳程蒸汽以外,还大致能起到半个波形膨胀节的作用。根据所述的工艺条件,初步判断正常操作工况下不应该存在热应力过大的问题。怀疑很可 ...-登录查看全文
发表于 2023-9-4 10:05:40
小羊约瑟 + 3 感谢分享
简介--WQH518 发表于 2023-9-4 10:05 楼主的这台换热器是芳烃抽提装置气提塔或回收塔的再沸器吧? 外导流筒除了分布壳程蒸汽以外,还大致能起到 ... 感谢您的回答  请问能具体请教您一下吗  方便加下 ...-登录查看全文
发表于 2023-9-28 13:41:36
简介--wanlirn 发表于 2023-9-1 13:25 楼主 的图上的结构就是 我这个图上 肯定不是导流筒-登录查看全文
发表于 2023-9-28 13:43:15
简介--本帖最后由 wanlirn 于 2023-9-29 13:43 编辑 陶笛疯子 发表于 2023-9-28 13:43 我这个图上 肯定不是导流筒 楼主这图就是外导流筒。。。。自己不明白,话就别说的太绝对。 登录/注册后可看大图 image.w ...-登录查看全文
发表于 2023-9-29 13:39:50
qdxfVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--1.我司一套固定管板换热器,管程芳烃+环丁砜,壳程为2.2Mpa蒸汽;计算逆流对数温差在58℃左右,但历次检修中基本换热管与管板处损坏次数最多,管子材质为20号钢,壳体材质为Q345R。 首先按常理,此类材质的焊接对大 ...-登录查看全文
发表于 2023-9-30 14:46:32
简介--wanlirn 发表于 2023-9-29 13:39 楼主这图就是外导流筒。。。。自己不明白,话就别说的太绝对。 确实不太懂  感谢您  -登录查看全文
发表于 2023-10-7 16:14:55
简介--qdxf 发表于 2023-9-30 14:46 1.我司一套固定管板换热器,管程芳烃+环丁砜,壳程为2.2Mpa蒸汽;计算逆流对数温差在58℃左右,但历次检修 ... 能加您微信吗  请教一下  谢谢   ...-登录查看全文
发表于 2023-10-7 16:15:52
bluishiceVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--考虑一下胀管,以及振动-登录查看全文
发表于 2023-10-9 09:40:51
简介--bluishice 发表于 2023-10-9 09:40 考虑一下胀管,以及振动 胀管,对比了其他厂家的图纸  没啥差别。 振动确实没法知道。-登录查看全文
发表于 2023-10-10 15:18:58
简介--胀管,本身是保护管头的。 振动,这个会因为介质的微小差异出现。 材质,冷拔管切头太短,端部质量较差也会影响。 以上都排除,那么就剩下焊接质量了。 ...-登录查看全文
发表于 2023-10-11 08:55:37
简介--bluishice 发表于 2023-10-11 08:55 胀管,本身是保护管头的。 振动,这个会因为介质的微小差异出现。 材质,冷拔管切头太短,端部质量较差也 ... 行业内好多厂家都出现类似问题  我个人觉得还是材质等级 ...-登录查看全文
发表于 2023-10-11 14:47:01
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.086033 second(s), 94 queries , Redis On. | 网站统计 |
