↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
四川久远
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[讨论] 各种介质常用流速一览表
1K |9
加入千万工业人行列
发表于 2023-7-18 12:11:00
巡回组(海友)  |  头衔:  【海川元老参与者】
发表于 2023-7-18 12:11:26
发表于 2023-7-18 12:12:03
发表于 2023-7-18 12:12:18
DN值的单位为:mm;
Ρ值的单位为:MPa。
闸阀的阻力系数小,仅在0.1~1.5的范围内;
口径大的闸阀,阻力系数为0.2~0.5;
缩口闸阀阻力系数大一些。
截止阀的阻力系数比闸阀大得多,一般在4~7之间。Y型截止阀(直流式)阻力系数最小,在1.5~2之间。
锻钢截止阀阻力系数最大,甚至高达8。
止回阀的阻力系数视结构而定:旋启式止回阀通常约为0.8~2,其中多瓣旋启式止回阀的阻力系数较大;
升降式止回阀阻力系数最大,高达12。
旋塞阀的阻力系数小,通常约为0.4~1.2。
隔膜阀的阻力系数一般在2.3左右。
蝶阀的阻力系数小,一般在0.5以内。
球阀的阻力系数最小,一般在0.1左右。
上述阀门的阻力系数是阀门全开状态下的数值。
阀门通径的选用,应考虑到阀门的加工精度和尺寸偏差,以及其它因素影响。阀门通径应有一定的富裕量,一般为15%。在实际的工作中,阀门通径随工艺管线的通径而定。
发表于 2023-7-18 12:14:18
YoKa_aQ92JVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
感谢
发表于 2024-7-25 14:06:04
sgq1313VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
压缩空气一栏中,我理解管径相同的情况,压力越高流速不是越快吗?表格中怎么还别慢了?
发表于 2024-8-11 14:33:57
wx_ph0hnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
压力越高密度越高流动越慢?
发表于 2024-8-12 15:29:10
这个是限制流速,不是计算出来的流速
发表于 2024-8-13 08:20:32
歡喜就好VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
发表于 2024-8-13 11:01:45
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.155836 second(s), 89 queries , Redis On.
