[求助] 大神们请教,封头上大开孔用NOZZLEPRO计算局部应力合格了,是否开孔补强就合格了?
2.1K |9
跳转到指定楼层
lhm200808VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP北京市
简介--封头上大开孔不适用于GBT150中的等面积法和分析法计算开孔补强,如果用NOZZLEPRO或FEPipe计算完该处管口载荷局部应力合格,是否就认为该处开孔补强也合格了?不用再单独用有限元计算开孔补强了?-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2023-7-17 16:41:52
上一篇:各位大佬,5/8一11uNC一2b里的11怎么来的
下一篇:化工仪表--压力检测
当前内容由会员用户名 lhm200808 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
97kyqk1v8bVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP湖北省
简介--如果使用NOZZLEPRO或FEPipe计算得到的局部应力合格,意味着该处管口载荷下的开孔补强满足了设计要求。但是,这并不代表开孔补强会在所有工况和加载条件下都有效。为了更准确地评估开孔补强的效果,建议进行有限元分 ...-登录查看全文
发表于 2023-7-17 18:42:07
AtlantisHVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP北京市
简介--如果超过了开孔率范围,可以做成锥壳啊;如果没有超过开孔率范围,调整封头和接管的壁厚。-登录查看全文
发表于 2023-7-18 08:48:56
lhm200808楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP北京市
简介--AtlantisH 发表于 2023-7-18 08:48 如果超过了开孔率范围,可以做成锥壳啊;如果没有超过开孔率范围,调整封头和接管的壁厚。 多谢回复。改成锥壳是一个办法,但想知道不改锥壳,如果用FEA计算是怎么规定的,如题目 ...-登录查看全文
发表于 2023-7-18 10:00:27
局部结构应力分析的规定见GB/T 150.1的附录E  详情 回复 发表于 2023-7-18 10:22
简介--lhm200808 发表于 2023-7-18 10:00 多谢回复。改成锥壳是一个办法,但想知道不改锥壳,如果用FEA计算是怎么规定的,如题目中所问。 局部结构应力分析的规定见GB/T 150.1的附录E ...-登录查看全文
发表于 2023-7-18 10:22:58
简介--97kyqk1v8b 发表于 2023-7-17 18:42 如果使用NOZZLEPRO或FEPipe计算得到的局部应力合格,意味着该处管口载荷下的开孔补强满足了设计要求。但是 ... 多谢指教,有道理,如果确认该管口没有其他载荷工况了,是否就可以 ...-登录查看全文
发表于 2023-7-18 15:44:34
GQZHUVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--lhm200808 发表于 2023-7-18 15:44 多谢指教,有道理,如果确认该管口没有其他载荷工况了,是否就可以不用单独有限元分析了,毕竟一般厂家没 ... 是的。2楼的问题不对 ...-登录查看全文
发表于 2024-8-31 08:47:59
bluishiceVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--正常来说,只要计算通过,不管是模型(公式)计算,还是分析计算,都可以认为该管口补强合格,唯一需要注意的是,用户或者审核方需要认可该模型或者分析计算的结果。 毕竟,有些用户或者审核方没有相对应的软件或者 ...-登录查看全文
发表于 2024-8-31 09:28:39
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.083784 second(s), 78 queries , Redis On. | 网站统计 |
