[求助] 高分子产物铁含量过高无法定型
667 |6
湫雨风VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
现在一批高分子在进行中试,但是从反应釜中得到的产品铁含量过高,无法成型,怀疑是反应釜中焊点有生锈现象,请问这个要怎么处理
发表于 2023-7-15 10:23:19
当前内容由会员用户名 湫雨风 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lxy6240VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
针对高分子产物铁含量过高无法定型的问题,进行以下处理:
1. 检查反应釜中焊点是否存在生锈现象。可以使用镜子或者其他工具来观察焊点是否出现锈迹。如果发现有锈迹,则需要进行修复。
2. 清洗反应釜。首先,将反应釜内的残留物彻底清除。可以使用适当的溶剂和清洁工具进行清洗。然后,用清水彻底冲洗反应釜,并确保所有残留物都被清除。
3. 修复焊点。如果发现焊点存在生锈现象,需要及时修复。可以使用合适的焊接方法,将焊点进行修复,确保其表面光滑、无锈迹。
4. 进行再试验。清洗和修复完成后,重新进行试验,检查产品的铁含量是否仍然过高。根据实际情况可能需要调整反应条件或选择其他材料或方法来减少铁的含量。
5. 定期维护。为了避免类似问题的再次发生,建议定期对反应釜进行维护,包括清洁和检查焊点是否存在锈蚀等问题。
需要注意的是,以上建议仅供参考。具体处理方法应根据实际情况和专业人士的建议来确定。同时,需要确保在进行相关操作时,遵守相关安全规范并采取适当的防护措施。
发表于 2023-7-15 12:23:35
湫雨风楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
1. 检查反应釜中焊点是否存在生锈现象。可以使 ...
谢谢您,谢谢。
发表于 2023-7-15 20:58:57
能否问一下常用的清洗溶剂可以用那些,之前用硫酸氨溶液试过,不太理想
发表于 2023-7-15 21:00:09
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.103452 second(s), 56 queries , Redis On. | 网站统计 |
