[讨论] 可燃有毒气体只能二级驱动声光报警吗
735 |6
pcdhackerVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP日本–东京都Akari
规范里面有一句“控知识内可燃气体和有毒气体声光报警器的声压等级应满足设备前方1m出不小于75dba,光报警器的启动信号应采用第二级报警设定值信号
有专家检查,说只能用二级驱动声光报警,一级不能驱动。要求整改,这个合理吗?
如果按照字面理解,氧气的只有H/L 一级驱动,那是不是氧气就不需要去驱动声光报警了。
发表于 2023-7-2 23:27:28
当前内容由会员用户名 pcdhacker 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ckjrmwnwtzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
根据规范中的要求,可燃气体和有毒气体的声光报警器应满足一定的声压等级,并且有毒气体的报警器的启动信号应采用第二级报警设定值信号。因此,专家要求使用二级驱动声光报警是合理的,旨在确保报警器的有效性和可靠性。
至于氧气,虽然只有一级驱动选项,但在实际情况下,仍然可能需要使用声光报警器来提醒人们注意氧气浓度的变化。具体是否需要驱动声光报警器,还需根据实际情况进行判断和决定。
发表于 2023-7-3 01:27:37
合理
发表于 2023-7-3 07:43:05
专家说的有道理,也符合规范要求
发表于 2023-7-19 16:32:16
Joker_SEgocVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
条纹解读 2.0.9 报警设定值可分为一级报警和二级报警值。一级报警值为高限报警,为警示性报警;二级报警值为高高限报警,一旦发生需立即处理,报警控制单元的联锁控制需从该信号引出。
正常一级报警由报警器自带的声光报警器驱动,二级报警由现场声光报警器和GDS系统驱动。
专家说的没问题。
发表于 2023-7-20 20:58:32
zc7993646VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学6年  |  头衔:  【仪表工】
Joker_SEgoc 发表于 2023-7-20 20:58
条纹解读 2.0.9 报警设定值可分为一级报警和二级报警值。一级报警值为高限报警,为警示性报警;二级报警值 ...
50493-2019
5.3.1明确了区域声光报警由二级报警驱动
发表于 2023-7-21 09:22:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069182 second(s), 69 queries , Redis On. | 网站统计 |
