[讨论] 循环水温度
970 |3
wx_淡如水78602VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
我厂正常生产,循环水给水温度高于回水温度怎么回事?
由手机上传
由手机上传
发表于 2023-6-15 07:49:42
当前内容由会员用户名 wx_淡如水78602 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
环境气温 升高,冷却位置温度不高,或者是停工状态,没有冷却负荷。
发表于 2023-6-15 08:34:11
夜中游VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
荣誉会员  |  头衔:  【化工安全工程师】
一般来说,循环水给水温度高于回水温度可能是由以下几个原因引起的:
1. 循环水水量不足:如果循环水水量不足,就会导致循环水在系统内停留时间变长,从而导致循环水温度升高。
2. 循环水管道或设备堵塞:如果循环水管道或设备出现堵塞,就可能会导致循环水流速变慢,从而使循环水温度升高。
3. 冷却塔或冷却器问题:如果冷却塔或冷却器设计不合理或存在故障,就会导致冷却效果不佳,从而导致循环水温度升高。
4. 循环水质量问题:如果循环水中的杂质或沉积物过多,就会影响循环水的冷却效果,从而导致循环水温度升高。
针对以上可能的原因,建议采取以下措施:
1. 检查循环水系统的供水和回水管道是否畅通,水泵是否正常工作,调整水流量。
2. 定期清洗循环水管道和设备,保证水流通畅。
3. 检查冷却塔和冷却器是否存在问题,及时维修或更换。
4. 定期清洗循环水质量,保持水质清洁。
发表于 2023-6-15 09:50:06
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.359032 second(s), 64 queries , Redis On. | 网站统计 |
