↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[原创] DTAS3D-国产自主-公差分析与尺寸链计算软件- 电控器AI自动建模案例
1.6K |1
公差分析VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
加入千万工业人行列
简介:公差计算软件、公差分析软件、公差带计算软件、尺寸链计算、尺寸链公差分析、尺寸链分析与计算、尺寸链分析软件、尺寸公差软件、尺寸公差分析软件、公差软件、蒙特卡洛模拟
DTAS 3D软件帮助解决尺寸公差分析与尺寸链计算的问题
在公差仿真分析中,公差仿真模型的建立,是耗时、繁琐,但又必需的一步:手动建立特征、手动建立装配、手动建立公差、手动建立测量。往往需要几天时至几十天,才能将模型建立完成。
幸运的是,随着AI(人工智能)技术的兴起,棣拓公司创造性地将公差分析与AI技术结合起来,得以全自动创建公差仿真模型。与传统手工创建公差仿真模型相比,可以更快、更标准化地生成公差仿真模型,大幅度提效率。
电子控制器作为火箭、飞机、高铁等的“大脑”,需要随时保持“冷静”:在设备高负荷运行过程中,各电子元件器需要保持在合适的工作温度以保障良好的工作性能。主板上的数百个电子元器件,要足够靠近水冷板以获取足够的冷却效果,但又不能离太紧,以免产生干涉。考虑到各零部件的制造偏差和装配偏差,如何保证电子元件器和水冷板之间的恰当距离,是一道摆在工程师面前的难题。借助专业的公差仿真软件DTAS]数百个电子元器件既要和主板建立装配,又要和水冷板建立测量,建模工作量巨大,且繁琐无比,要花费10-15天时间才能完成!怎么办?请AI来助力!通过以下案例,我们将展示DTAS软件如何自动创建公差仿真模型,提升大家对AI自动建模的认识与了解。满满干货精彩不容错过,赶快学习吧!
一、模型准备
本文案例的模型为电控箱,如上图,由壳体、支柱、厚板、板1、板2、零件组成,其中零件分别装配在板1、板2上,当电控箱体工作时,零件需要保持良好的散热性能,故必须要保持零件与厚板和壳体之间的间隙要求。所以要解决的问题是在当前的公差和制造工艺下,零件与厚板和零件与壳体之间的间隙是否满足在0.7mm—0.9mm之间?
经简化:本案例需要分析的零件为12个,所创建的公差仿真模型由16个装配、265个特征、24个测量、65个公差组成。由熟练的工程师完成所需要的时间为数个小时。但是通常的电控箱模型零件数量为几百个,故完成一个常规的电控箱公差仿真分析需要几天或者几周,且过程复杂、繁琐、重复。但是,通过DTAS3D自动建模功能本案例的公差仿真模型可以在1分钟左右完成,几百个零件的模型可以在十几或者二十分钟左右完成。
装配工艺流程
零件公差
测量目标
二、自动建模步骤
启动自动建模
步骤一:选择装配体中的主要零件
步骤二:选择装配体中的支柱
步骤三:定义坐标系
步骤四:选择测量件
计算结果
三、结果演示
DTAS 3D通过AI自动化建模功能实现公差仿真分析模型的自动建立。将手动建立特征、建立装配、赋值公差、建立测量来完成公差仿真分析模型建立的过程,变为自动完成公差仿真分析模型建立,建模过程省时省力,高效快捷,提高建模效率80%,解放工程师!!!
摘要:公差分析软件,公差计算软件,尺寸链计算软件,尺寸链公差分析,尺寸链计算工具,尺寸公差分析软件,尺寸公差软件,尺寸链分析软件
发表于 2023-5-18 15:45:54
当前内容由会员用户名 公差分析 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.080569 second(s), 63 queries , Redis On.
