[推荐] 化工装置蒸汽管道设计中的那些秘密!
697 |3
简介--在化工装置中设计蒸汽管道的时候,为了保证设计的质量和效率,还应该合理的选择管径,布置管道的时候也要符合应力的要求,另外还要注意其他一些细节上的问题,避免水锤的现象。01蒸汽管道的设计 很多不同的管道设置在化工装置中,一般布置在厂房的外面或者沿着装置进行布置,用支架撑在空中,成为管廊。管廊的配置是有具体的要求的,一般工艺物料管布置在第一层和第一层管廊,公用工程管道布置在第三层,仪表电缆槽板布置在第四层。其中蒸汽管道布置在第三层。 为了在设置π形补偿器的时候方便,一般蒸汽管道应该布置在管廊额一侧。在高温的情况下,蒸汽管道会膨胀,在这个时候就可以利用π形补偿器吸收管道的热膨胀。由于波纹管膨胀节价格比较贵,使用的寿命也不长,因此在蒸汽管道热膨胀的时候一般不使用它进行吸收。在确定补偿器的安装位置的时候,首先要严格的分析管道,使补偿器能够得到集中的设置。在外侧设置的一般都是那些温度比较高和补偿量比较大的管道,而内侧设置的是相应的温度比较低和补偿量比较小的管道。π形补偿器一般设置在中间的位置,另外要设置导向架在补偿器的两侧,根据管道的应力来确定导向架和补偿器之间的距离。在计算支架的推力和蒸汽管道的应力的 ...-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2023-5-18 09:12:10
上一篇:受限空间作业安全分析
下一篇:罐区 走低的管道 标高
简介--化工装置中蒸汽管道设计有许多要注意的点。首先,在选择管径时,应根据蒸汽需求量,避免管径过大或过小。其次,布置管道时,需要符合应力的要求,严格计算应力,并满足补偿器等的应力要求。另外,应注意疏水系统的设 ...-登录查看全文
发表于 2023-5-18 09:12:36
简介--谢谢分享-登录查看全文
发表于 2023-5-18 09:50:07
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.128846 second(s), 52 queries , Redis On. | 网站统计 |
