[讨论] 厂内天然气锅炉为什么不让用CNG?
749 |10
厂内天然气锅炉为什么不让用CNG?
不符合哪个安全规范了?
发表于 2023-5-12 15:27:28
n7oi668099VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
荣誉会员  |  头衔:  【空压机资深技术人员】
可能是因为CNG(压缩天然气)的压力比较高,需要特殊储存和输送设备,并且在使用过程中需要更加严格的安全措施。而厂内天然气锅炉通常使用管道输送的天然气,压力较低,使用更为方便和安全。此外,不同地区或国家可能有不同的安全规范,具体原因需根据相关法规和规定进行分析。
发表于 2023-5-12 15:27:34
大概是为了安全考虑吧
发表于 2023-5-12 15:43:46
应该是不让直接用CNG,管道输送的CNG 压力一般在10 ~ 25 MPa的压力,这么高的压力必须经过严格减压才能送到民用和工业用户的燃烧器使用,因为即使是高压锅炉,也不能直接使用未经减压的CNG,因为这些燃烧嘴或燃烧头是按一定的燃烧气压力设计的,目前的高压燃气锅炉的燃气压力也就是kPa级别(几十到上百kPa),达到MPa 级别的那是燃气轮机,也需要对直接管输的CNG进行适当减压才行。
发表于 2023-5-12 16:34:42
CNG气瓶达到一定数量后应该属于重大危险源了 可以对照一下汽车加气站、防火和燃气规范  详情 回复 发表于 2023-5-17 09:50
肯定会减压啦,不减压怎么用?应该不是这个原因吧 我们是用气瓶车拉来的 气瓶车放在一块空地上,围起来 大门上锁 估计还是使用方法和安保措施有什么问题吧 市监局也不说违反了哪条规范,直接就说不让这么用  详情 回复 发表于 2023-5-12 19:23
qugd 发表于 2023-5-12 16:34
应该是不让直接用CNG,管道输送的CNG 压力一般在10 ~ 25 MPa的压力,这么高的压力必须经过严格减压才能送到 ...
估计还是使用方法和安保措施有什么问题吧
发表于 2023-5-12 19:23:04
4200VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
安全间距???
发表于 2023-5-14 15:20:47
露天储存的?估计是你的气瓶储存不符合规范
发表于 2023-5-15 10:32:21
wycasiaVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
可以对照一下汽车加气站、防火和燃气规范
发表于 2023-5-17 09:50:39
西门落花VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
未经正规设计,
发表于 2023-5-18 09:28:14
CNG的压力达20Mpa,你敢用不?现有技术,基本不能实现这种要求,你可以加装减压装置、气柜后再用
发表于 2023-5-21 17:55:07
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.279931 second(s), 88 queries , Redis On. | 网站统计 |
