[讨论] 再议“容归管辖范围”,海友进来!
3K |48
豆蔓VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【略幽默,较阳光】
前两天一海友发了个讨论帖:
https://bbs.hcbbs.com/thread-3597657-1-1.html
大致内容是:有一台设备是用外径159厚5的钢管作筒体,该设备容积超过0.03m3
问这样的设备需要监检吗?
对照容归1.3的三条,需同时满足才归容归管辖,159-5*2=149,小于150
所以我当机立断回复了个:“不需要!”
今天突然想到个疑问,觉得还有点意思,大家来讨论一下
啥疑问呢?
我们讨论上面海友的问题的时候,没有询问也没有考虑腐蚀余量的问题,假如这个设备腐蚀余量是1,是否归属容归管辖呢
固容规1.3(2)的原话是:容积大于或者等于0.03m3并且内直径(非圆形截面指截面内边界最大几何尺寸)大于或者等于150mm
这里有点疑问是:这个内直径,是图样外直径减名义厚度得出的内直径,还是外径减有效厚度得出的内直径?
我们回到刚刚的假设,若有1mm腐蚀余量(假设均匀腐蚀),设计使用年限10年,那么当这个设备用5年的时候,实际内直径就是150mm了,在5年以后内直径肯定就大于150mm了
有点吹毛求疵是不是,但是事实却是如此,还是觉得有待商榷
个人觉得这种擦边球,又有点争议的,划类监管应不为过
欢迎大家讨论
发表于 2023-5-6 09:26:24
当前内容由会员用户名 豆蔓 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
豆蔓楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
若对标GB150.3 计算章节的内容,D0=Di+2δn,那么内直径是不考虑腐蚀余量的
所以此问题已解决。
发表于 2023-5-10 12:57:32
海阔天空找VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
荣誉会员  |  头衔:  【煤化生产技术人员】
关于海友提出的问题,如果设备腐蚀余量是1,那么在使用过程中内直径会逐渐增加,可能在使用5年后就会超过150mm。因此,在考虑容归管辖范围时应当考虑实际内直径,即外径减去有效厚度得出的内直径。这样看来,该设备在设计使用年限内内直径并不满足容归规定,因此可能需要监检。但是,需要注意的是,实际情况可能会更加复杂,因此具体判断还需根据实际情况进行综合分析。
发表于 2023-5-6 09:26:31
当然是公称直径和公称厚度,你把质量管理和强制管理整混了。
发表于 2023-5-9 14:57:50
你说的对,大于150的比如DN1000,也是不考虑腐蚀余量来判断的,所以这里的内直径应该是不考虑腐蚀余量  详情 回复 发表于 2023-5-10 09:12
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
人就怕钻牛角尖,看问题不能死盯一个部分看。
你这个问题根本就不存在;
理由:1.管道公称直径小于150mm的不在大容规监管范围并不代表不在其他规定的监管范围;
2.特种设备法划定范围主要以压力、体积、介质、温度来划分的并不是随便扣个点生搬硬套的。制造单位、安装单位对这些整的游刃有余,爱扣这种无异议的一般都是使用单位和监察部门。
发表于 2023-5-9 17:50:10
https://bbs.hcbbs.com/thread-1950127-1-1.html 这是你自己开的贴 一个“设计厚度”和“名义厚度”都分不清的人,你哪有脸过来BB  详情 回复 发表于 2023-5-10 12:40
人家只讨论的是容器  详情 回复 发表于 2023-5-10 08:23
你这个问题根本就不存在;
理由:1.管道公称直径小于150mm ...
人家只讨论的是容器,楼主的问题并不是没有意义,实际本质上楼主的问题是那个三个条件中尺寸是公称厚度还是设计厚度,我觉得是公称厚度
发表于 2023-5-10 08:23:59
wanlirn 发表于 2023-5-10 08:23
人家只讨论的是容器,楼主的问题并不是没有意义,实际本质上楼主的问题是那个三个条件中尺寸是公称厚度还 ...
单论这个就很可笑,即使这样,他连备注都不看,抱着一个字死啃。
发表于 2023-5-10 08:42:08
你爱讨论就讨论,不讨论就靠边站 没事儿过来显摆你有能耐咋地  详情 回复 发表于 2023-5-10 08:51
你爱讨论就讨论,不讨论就靠边站
没事儿过来显摆你有能耐咋地
发表于 2023-5-10 08:51:50
发表于 2023-5-10 09:12:30
豆蔓 发表于 2023-5-10 08:51
你爱讨论就讨论,不讨论就靠边站
没事儿过来显摆你有能耐咋地
知道什么叫腐蚀余量不?不懂去看下GB/T150-2011,内直径要求看TSG 21-2016,备注你还能忽略。
发表于 2023-5-10 10:53:30
来来来,把你说的容规的内直径的备注截个图上来,你不是很牛逼吗,用事实说话  发表于 2023-5-10 12:35
若技术讨论,双手欢迎 若过来找茬,滚犊子,别充大尾巴狼  详情 回复 发表于 2023-5-10 12:33
若技术讨论,双手欢迎
若过来找茬,滚犊子,别充大尾巴狼
发表于 2023-5-10 12:33:33
你这个问题根本就不存在;
这是你自己开的贴
发表于 2023-5-10 12:40:27
这是你自己开的贴
一个“设计厚度”和“名义厚度”都 ...
就说你这个人法律法规看不懂,连别人说些什么都看不懂,太可笑了。你说的这些GB/T150-2011都有详细说明,自己看看再说话嘛,别出来搞笑好嘛。
发表于 2023-5-10 14:53:30
你不是说容归的备注有么,劳烦您大驾,截个图吧! 您水平这么高,我这小喽喽啥也不懂  详情 回复 发表于 2023-5-10 15:36
张君莉 发表于 2023-5-10 14:53
就说你这个人法律法规看不懂,连别人说些什么都看不懂,太可笑了。你说的这些GB/T150-2011都有详细说明, ...
您水平这么高,我这小喽喽啥也不懂
发表于 2023-5-10 15:36:39
您水平这么高,我这小喽喽啥也不懂
就你这梭哈样,自己找个师傅去吧,还是让你师傅教教你吧,拜拜。
发表于 2023-5-10 16:24:14
也不知道谁装大尾巴狼,吃不了夹个尾巴走还死嘴硬 哈哈哈  详情 回复 发表于 2023-5-10 17:41
哈哈哈
发表于 2023-5-10 17:41:20
sugar_EQLLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
请教个问题,内径149这个,设计标准是按的150?
发表于 2023-5-13 08:14:12
理论上这玩意儿不受监管
发表于 2023-5-13 08:15:59
150只是人为设个线吧,又不是精确计算所得,没有必要这么较真,书本上一都 是名义尺寸,如果不是应该定明的。另外管径还有公差和不圆度,难道还要一点一点测量吗?呵呵
发表于 2023-5-13 16:13:45
wdz2k 发表于 2023-5-13 16:13
150只是人为设个线吧,又不是精确计算所得,没有必要这么较真,书本上一都 是名义尺寸,如果不是应该定明的 ...
发表于 2023-5-15 09:58:21
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  , Updated at 2025-06-15 04:33:34, Processed in 0.002796 second(s), Gzip On本页内容为缓存,仅供参考,请登录后查看即时更新信息内容.
