[讨论] 再议“容归管辖范围”,海友进来!
3K |48
dszhangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
通过讨论,加深容器分类是有好处的,大家应该鼓励。
至于腐蚀裕量为1mm,使用5年后内直径满足压力容器的要求了的问题是不存在的。容器设计、制造,安装、使用登记的时候是新的。
发表于 2023-6-2 11:49:40
aaa6552367VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
容规不是已经说的很清楚了吗?都告诉你用界面内径了你还去考虑腐蚀余量?啥叫内径也需要来个名词解释吗?
估计你也是在制造厂工作吧,制造厂就这点毛病,关键的技术问题不去深究,天天盯着这鸡毛蒜皮的事吹毛求疵,屁大点事弄复杂化
发表于 2023-6-9 16:00:01
O(∩_∩)O哈哈~,咬疯了,满瓶不响半瓶咣当。  详情 回复 发表于 2023-6-25 09:28
制造厂怎么了,制造厂工作是碍着你了? 凭什么地域或专业攻击? 网络喷子就你这样的多了,导致环境越来越差  详情 回复 发表于 2023-6-12 09:32
喷子,你继续 你啊,也就是网络里敢动动嘴皮子 就你这样的,现实中被我遇到你敢BB个毛  详情 回复 发表于 2023-6-12 09:31
从这个角度理解一下,是同理的:腐蚀裕量不属于容器的永久结构(连接)
发表于 2023-6-10 10:51:08
豆蔓楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【略幽默,较阳光】
喷子,你继续
你啊,也就是网络里敢动动嘴皮子
就你这样的,现实中被我遇到你敢BB个毛
发表于 2023-6-12 09:31:16
制造厂怎么了,制造厂工作是碍着你了?
凭什么地域或专业攻击?
发表于 2023-6-12 09:32:41
豆蔓 发表于 2023-6-12 09:32
制造厂怎么了,制造厂工作是碍着你了?
凭什么地域或专业攻击?
网络喷子就你这样的多了,导致环境越来 ...
懒得跟你说,你看看你发的这几个帖子,都是些无聊的问题,没有丝毫营养,哪怕是工作2年经验的新手也不会连这些基本问题都没搞清楚,建议你把规范读10遍,要不然10年后你还是一事无成,只会在论坛里当键盘侠,怼天怼地对空气无能狂怒
发表于 2023-6-12 10:49:11
唉真是没办法,我水平又差,问的问题又LOW,上班没事儿做,净浏览网页或发发帖子,就这么过了十多年了,确实一事无成 反正也就是毕业5年拿了工程师,毕业6年取了压力容器审批员资格,也不知道咋混的又弄了个副高。  详情 回复 发表于 2023-6-12 11:06
撒泼尿自己照照吧! 我为你的IP感到可耻  详情 回复 发表于 2023-6-12 10:58
不知道是你无聊还是我无聊 我承认水平差,问的问题简单 你愿意回就参与回复,嫌太low没人逼你回 你水平多高啊,动不动地域攻击啥的 反正看你的德行也就这样吧!  详情 回复 发表于 2023-6-12 10:56
aaa6552367 发表于 2023-6-12 10:49
懒得跟你说,你看看你发的这几个帖子,都是些无聊的问题,没有丝毫营养,哪怕是工作2年经验的新手也不会 ...
不知道是你无聊还是我无聊
我承认水平差,问的问题简单
你水平多高啊,动不动地域攻击啥的
反正看你的德行也就这样吧!
发表于 2023-6-12 10:56:30
撒泼尿自己照照吧!
为你的IP感到可耻,污了大武汉的脸
发表于 2023-6-12 10:58:05
前几件闲着没事儿考了一个一级建造师,第二年无聊考了个一级造价,觉得确实没啥意思又考了个注册动力,
唉,相比你之下,我真的也只能做键盘侠
赚着公司的钱怼着看不惯的B人
发表于 2023-6-12 11:06:13
豆蔓 发表于 2023-6-12 11:06
唉真是没办法,我水平又差,问的问题又LOW,上班没事儿做,净浏览网页或发发帖子,就这么过了十多年了, ...
你不用跟我炫耀,我的证书比你多,含金量不比你的低,年轻人耗子尾汁
发表于 2023-6-12 11:17:01
我没啥含金量,我水平low的很,您大拿,牛逼人,和我比不低贱了您了  发表于 2023-6-12 11:24
我没资本炫耀,我可不敢跟您比,您多牛逼啊
您是大拿,全中国能和你比的屈指可数
反正喷子的证书随便说,都不少
发表于 2023-6-12 11:20:58
制度规范是为了方便控制,如果弄得这样复杂或为了钱和要拿捏单位真的就失去意义了。
容规这是为了安全考虑,真的150就是个精确控制界线,偏差一丁点就会发生质的变化?
这个问题我觉得应该不考虑腐蚀,腐蚀就与预测的能一模一样吗?要不停测量腐蚀?直径是有偏差的,你是按大处算还是按小处算还是按平均算;即使你不停的测量,测量位置的直径就能一定能最准确的控制位置?如果不能保证准确,谈那么多好像又失去了意义。这过多长时间成或划类容器?怎么办手续?有一系列问题吧。
不过,这个我觉得要简单,应该不考虑腐蚀。如果非要考虑,划上类也不错,只要能理由合理就行。不必要纠结。市监局按理不会卡你。非要卡,人有权力你也是没办法的。你说高速绿通,疏菜、苹果等不收费,收费站工作人员说不交费一大车苹果要卸车,一箱一箱打开检查后再装上去放行;车上有个防雨布就是混装货要收费,司机有什么办法,怎么去讲理。
发表于 2023-6-12 12:50:15
其实却是不算是什么问题,以前也一直都是按外径减名义厚度来判断考虑的 因为也从未遇到过这种情况,只是偶然有一天有人讨论容归这里规定的内径有个括弧(不考虑加工制作偏差),当时就对这个括弧有点疑惑了,啥意思  详情 回复 发表于 2023-6-12 13:05
容规这是为了安全考虑 ...
这个问题已经解决了。我之前2楼置顶了
发表于 2023-6-12 12:58:37
容规这是为了安全考虑 ...
因为也从未遇到过这种情况,只是偶然有一天有人讨论容归这里规定的内径有个括弧(不考虑加工制作偏差),当时就对这个括弧有点疑惑了,啥意思?加工的偏差不考虑莫非腐蚀余量和钢管的负偏差要考虑?
确实是本着“较真”的观点,仅从针对标准的内容(不考虑实际情况),本就是吹毛求疵来讨论这种特殊情况的
不过后来恍然大悟,以前的判断是对的,那个“突然发现”是有点大惊小怪了
发表于 2023-6-12 13:05:51
这里的内径应该指的是公称直径。因为特种设备目录规定,公称直径大于等于150mm
发表于 2023-6-23 08:24:01
特种设备目录里压力容器的定义也是内直径,管道是公称直径  详情 回复 发表于 2023-6-25 08:55
发表于 2023-6-25 08:55:09
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
O(∩_∩)O哈哈~。
发表于 2023-6-25 09:28:57
您这又来赶场子了,别累坏了您,千万小心身体啊!笑别人笑掉了自己的牙  发表于 2023-6-30 09:08
要按照最苛刻的情况算
发表于 2023-6-26 08:29:19
容器公称直径说的就是内直径,管道的公称直径不是内径,管道的公称直径是比外径小内径大的一个数
发表于 2023-6-28 11:27:47
GB/T 9019-2015
发表于 2023-6-28 11:50:48
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.151420 second(s), 134 queries , Redis On. | 网站统计 |
