[讨论] 关于TSG21-2016固容规适用范围
1.9K |18
跳转到指定楼层
311yjVIP会员 永久VIP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP江苏省
简介--本帖最后由 311yj 于 2023-4-15 16:46 编辑 TSG21-2016固容规适用范围:本规程适用于……同时具备以下条件的压力容器: (1)工作压力≥0.1MPa; (2)容积≥0.03m3并且内直径≥150mm; (3)盛装介质为气体......。 如果一台设备同时满足(1)(3),但第(2)条,该设备如果容积超过0.03m3,但是内直径小于150mm(比如用外径159厚5的钢管作筒体,这样内直径149,小于150)。这样的设备需要监检吗?-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2023-4-15 16:43:52
上一篇:关于不另行补强的问题
下一篇:实验室级别的静态熔融结晶器
当前内容由会员用户名 311yj 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
n7oi668099VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP湖北省
荣誉会员  |  头衔:  【空压机资深技术人员】
简介--根据TSG21-2016固容规的规定,如果设备同时满足(1)和(3),但不满足第(2)条,即设备容积大于0.03m3但内直径小于150mm,那么该设备不需要按照本规程进行监检。但是需要注意的是,该设备还需符合其他相关法规和标 ...-登录查看全文
发表于 2023-4-15 16:44:02
简介--要同时满足3个条件才算-登录查看全文
发表于 2023-4-15 16:46:07
heymrs2VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP新疆维吾尔自治区
简介--不属于固容规管辖的范畴,但是仍需要符合其他相关的设计、制造、检验标准-登录查看全文
发表于 2023-4-16 21:55:50
fengye19890908VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
回帖奖励 +5 财富值财富
简介--66666666666666-登录查看全文
发表于 2023-4-17 09:20:56
豆蔓VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP湖北省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【略幽默,较阳光】
回帖奖励 +5 财富值财富
简介--不需要-登录查看全文
发表于 2023-4-17 14:04:04
张君莉VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
回帖奖励 +5 财富值财富
简介--你给的条件不足,条件必须给齐才能判断是否在监管范围之内,最好是具体实例, 同时满足1、3条,第二条用钢管代替那么这属于压力管道-登录查看全文
发表于 2023-4-17 17:16:19
简介--TSG 21-2016只是监管其规定范围内的固定式压力容器,监管的权利和义务来源于法律,最直接的是《中华人民共和国特种设备安全法》,特种设备的范围你要对照《特种设备目录》,要从上至下寻找,你单独从中间某一点插入 ...-登录查看全文
发表于 2023-4-17 17:19:18
静待花开_r6JmxVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河北省
简介--学习一下-登录查看全文
发表于 2023-4-20 08:59:55
ftxswbVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河南省
回帖奖励 +5 财富值财富
简介--理论上不需监检,可你容积超过0.03立方直径149mm明显是钻空子建议用直径139.7mm的管子,-登录查看全文
发表于 2023-4-20 10:02:17
A13562570752VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
回帖奖励 +5 财富值财富
简介--同时具备-登录查看全文
发表于 2023-4-21 08:46:32
回帖奖励 +5 财富值财富
简介--学习一下-登录查看全文
发表于 2023-4-25 11:06:59
huanghongVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
已绑手机   本周期:749.2分   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
回帖奖励 +5 财富值财富
简介--不需要-登录查看全文
发表于 2023-4-26 18:41:56
简介--不用-登录查看全文
发表于 2023-4-28 14:17:38
waqds000VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--要同时  容积≥0.03m3和直径≥150mm之间的用词是“并且”-登录查看全文
发表于 2023-4-28 14:32:00
简介--楼主自信点,只要有1点不符合,它就不上类!-登录查看全文
发表于 2023-4-29 09:26:31
dqgouswVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP黑龙江省
回帖奖励 +5 财富值财富
简介--全面理解固容规精神。-登录查看全文
发表于 2023-4-29 14:53:35
我想我是海-VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
回帖奖励 +5 财富值财富
简介--不需要-登录查看全文
发表于 2023-5-3 10:58:10
简介--楼主举例:比如用外径159厚5的钢管作筒体,这样内直径149,小于150,是否归固容规管辖? 我突然想到一个疑问,是否有腐蚀余量呢?假如腐蚀余量是1mm,好像又有点争议 我从新又发了个讨论帖 https://bbs.hcbbs.com/t ...-登录查看全文
发表于 2023-5-6 09:26:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.125845 second(s), 135 queries , Redis On. | 网站统计 |
