[讨论帖] 关于压缩空气换热管用低翅片管好还是高翅片管好
855 |5
brianmillerVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP黑龙江省
加入千万工业人行列
请教2个问题,现在压缩空气储能电站用的换热器壳侧是空气,温度接近400℃,为了减小设备成本打算用翅片管,用低翅片管比较好还是高翅片管比较好?换热器下游有空气透平和空气压缩机,考证发现低翅片管加工后表面有油,无法清理干净,可能影响透平和压缩机运行,有彻底清理低翅片管表面油污的方法吗?
发表于 2023-4-13 15:26:01
当前内容由会员用户名 brianmiller 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
无心的大熊猫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
荣誉会员  |  头衔:  【节能行业技术人员】
针对第一个问题,一般来说,高翅片管的换热效率比低翅片管更高,因为高翅片管的表面积更大,换热面积也更多。在400℃的高温环境下,选择高翅片管会更好,但需要注意选择材质符合温度要求。
针对第二个问题,如果低翅片管表面有油污,可以使用清洗液和清洗剂进行清洗处理。也可以考虑选择不易产生油污的材质,如不锈钢等。另外,对于空气透平和压缩机等设备,最好能够预先进行过滤处理,防止油污进入设备内部。
发表于 2023-4-13 15:26:55
brianmiller + 2 积极参与
brianmiller楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
无心的大熊猫 发表于 2023-4-13 15:26
针对第一个问题,一般来说,高翅片管的换热效率比低翅片管更高,因为高翅片管的表面积更大,换热面积也更多 ...
低翅片管比高翅片管的单位重量换热面积大?
发表于 2023-4-13 19:30:28
首先要解决气体介质中杂质及油的问题。
至于换热器的选用,要考虑压力、温度、换热面积、体积等参数条件。当体积一定时,换热效率越大越好。但是要考虑工艺条件的允许的。
清理换热器大都采用化学法。
供参考。
发表于 2023-4-14 08:36:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.062976 second(s), 60 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
