[求助] 有液位计不设流量计可以吗
2.4K |22
郭振宇_UiJDgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
请问大家,向反应釜注入一定质量的液体,现在釜头上有音叉液位计,液位读数可以体现注入液体的量吗,可以不在进料管道上设置流量计吗
发表于 2023-2-24 15:13:06
当前内容由会员用户名 郭振宇_UiJDg 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
空压管VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新加坡
荣誉会员  |  头衔:  【化工设备检修人员】
液位计可以就可以不设流量计,但是要根据实际情况进行选型,注意液位计的性能参数和技术指标要满足实际使用的需求。
发表于 2023-2-24 15:13:41
忧伤的星星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
不行吧!
发表于 2023-2-24 21:20:26
如果只是控制进入釜的计量多少是可以的,如果要有时间限制的,就应该加流量计。还是要考虑实际需要设置,供参考。
发表于 2023-2-25 08:47:42
间歇式投料没有问题,音叉处定为进料够了的位置就行。
发表于 2023-2-27 08:18:32
版主(海友)  |  头衔:  【PVC技术交流参与者】
1、液位计计量不如流量计计量精确;
2、设置流量计可以相互比对,安全可靠性更高。
发表于 2023-2-27 09:28:52
wycasia + 5 深入讨论
heitudi46402900VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
液位计与流量计功能不一样,是否要设置根据工艺生产的需要,HOAZP分析时如果保护层不够的话,就需要增加流量计。
发表于 2023-2-27 10:19:29
liu530014416 + 3 感谢分享
疑似良民VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
不可以吧,举个例子,万一管道泄漏,此时液位计显示注入不到位,流量计显示已经注入过量流量了,这样一对比就可以发现管道漏了。但是如果没有流量计,只有液位计,那么就无法对比发现管道泄漏的问题。同样设备泄漏也是。
发表于 2023-2-27 14:21:21
你这说的太夸张了,按照你的说法,所有的工艺管道都应该设计流量计,这样可以看到每个管道是否泄露。人家的目的是保证釜的量,而不是管管道写否泄露  详情 回复 发表于 2023-2-28 14:56
liu530014416VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)
应该这样设计,一台质量流量计(或2台质量流量计),一台调节阀,一台切断阀,反应釜设置连续测量液位计,DCS设置自动投料程序,操作人员设定投入量,当累计到达自动关闭调节阀、切断阀。
发表于 2023-2-27 17:24:10
muferguson10VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
完全可以的
发表于 2023-2-27 23:06:56
kingwang81VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
流量计计量的是速率,通过流量计可以控制注入的流率,便于你的控制。
发表于 2023-2-28 08:28:43
看物料泄漏后的危险性质
发表于 2023-2-28 09:15:30
液位计虽然能间接反应物料质量,但不够直接和精确,工艺上如果还需要随时调节质量这个参数,建议还是用流量计。
发表于 2023-2-28 11:24:59
液位计和流量计2个概念,这种没啥好省的
发表于 2023-2-28 13:29:03
小小打工仔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
流量计和液位计之间没有必然的关系,谁必须有,谁必须无。而且两个测的都不是一个东西,如果是要确保釜的量的话,可以相互映衬,仅此而已。而且釜也可以用称重模块来确定重量,你用流量计也可以,用液位计也可以,具体要根据工艺对这个量的准确性要求
发表于 2023-2-28 14:54:13
疑似良民 发表于 2023-2-27 14:21
不可以吧,举个例子,万一管道泄漏,此时液位计显示注入不到位,流量计显示已经注入过量流量了,这样一对比 ...
发表于 2023-2-28 14:56:01
一般检测是否泄漏的,是用压力表,但是此处是向反应釜间断供料,在阀门启停的时候,压力表波动会比较大,无法及时监测。如果反应釜在工艺中比较重要,最好还是同时保留流量计和液位计。  详情 回复 发表于 2023-2-28 15:07
小小打工仔 发表于 2023-2-28 14:56
你这说的太夸张了,按照你的说法,所有的工艺管道都应该设计流量计,这样可以看到每个管道是否泄露。人 ...
发表于 2023-2-28 15:07:36
从楼主的意思看,主要是保证计量的准确性,应该不涉及到安全问题,像这种反应釜,称量一般是称重或者流量计计量,用液位计的还没有见过。  详情 回复 发表于 2023-2-28 15:12
疑似良民 发表于 2023-2-28 15:07
一般检测是否泄漏的,是用压力表,但是此处是向反应釜间断供料,在阀门启停的时候,压力表波动会比较大, ...
发表于 2023-2-28 15:12:43
液位计无法精确计量,但是可以和流量计互相映证检查。同时液位计还可以反映反应釜内的工况参数。一般如无特殊要求,一般还是会保留液位计的。  详情 回复 发表于 2023-2-28 15:16
小小打工仔 发表于 2023-2-28 15:12
从楼主的意思看,主要是保证计量的准确性,应该不涉及到安全问题,像这种反应釜,称量一般是称重或者流量 ...
发表于 2023-2-28 15:16:32
液位计无法精确计量,但是可以和流量计互相映证检查。同时液位计还可以反映反应釜内的工况参数。一般如无特殊要求,一般还是会保留流量计的。
发表于 2023-3-1 12:53:37
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.876345 second(s), 137 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
