[讨论] 是PID参数设置问题还是调节阀定位器问题?
1.9K |12
wangxineng | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
版主(海友)  |  头衔:  【PVC技术交流参与者】
调节阀阀位开度曲线,幅度波动太大,是PID参数设置问题?还是定位器问题?
发表于 2023-2-22 17:10:30
当前内容由会员用户名 wangxineng 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
行者常至VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
荣誉会员  |  头衔:  【工艺工程师】
PID参数设置问题更可能是问题的根源,而调节阀定位器问题则可能只是一个次要问题,它更多可能是由于不正确的参数设置或PID控制不当而引起的。
发表于 2023-2-22 17:10:32
fengzaiqingdaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
很好判断:第一步DCS pid回路打手动模式,手动给几个阀位,看看趋势波动不波动,如果打手动不波动,而打自动波动,那就是PID参数不合适;如果手动情况下都有波动,那检查定位器问题
发表于 2023-2-23 12:32:19
参与人数 1财富 +15 收起 理由
wangxineng + 15 深入讨论
我觉得吧,具体原因需要具体分析,不是看个曲线就能解决的,PID调节也只是能缓解振荡。导致振荡的原因可能是工艺问题,或者是仪表设计问题。
发表于 2023-2-23 12:53:47
工艺上已经检查没问题,问题还是在控制上。 这是用循环水通入量来控制反应压力,虽然阀位振幅较大,但从压力曲线来看,还是比较平稳的。但其它反应釜的阀位振幅较小。  详情 回复 发表于 2023-2-23 17:28
这个很有规律的图形,问题出在PID参数设置上。
发表于 2023-2-23 16:46:21
wangxineng楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
hfrs 发表于 2023-2-23 12:53
我觉得吧,具体原因需要具体分析,不是看个曲线就能解决的,PID调节也只是能缓解振荡。导致振荡的原因可能 ...
发表于 2023-2-23 17:28:33
你怎么确定工艺专业没问题?我想问问你调节阀到反应釜的距离是多少,一般水的流速在2米/秒左右,调节阀到反应釜需要多长时间,还有检测环节是否有滞后可能,这些都是工艺问题,你把自控专业想简单了,你以为干仪表就  详情 回复 发表于 2023-2-25 11:05
PID设定
发表于 2023-2-24 12:11:49
zc7993646VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学6年  |  头衔:  【仪表工】
在调整一下PID。
发表于 2023-2-24 12:35:54
PID参数及年在控制逻辑问题。
发表于 2023-2-24 14:34:17
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
  都有可能。
  这是调节系统的响应时间和工艺相应时间趋近的结果,调节器和定位器的放大系数都可能引起这种情况,分析判断可以参考 3楼 的回答。个人判断调节参数的嫌疑比较大。
  对于定位器,如定位器有类似“阻尼”、“倍率”旋钮,可增大阻尼或减小倍率试试;
  对于调节参数,可关闭微分、增加积分时间。
发表于 2023-2-24 17:05:14
wangxineng + 10 深入讨论
这是用循环水通入量来控制反应压力,虽然阀位振幅较大,但从 ...
你怎么确定工艺专业没问题?我想问问你调节阀到反应釜的距离是多少,一般水的流速在2米/秒左右,调节阀到反应釜需要多长时间,还有检测环节是否有滞后可能,这些都是工艺问题,你把自控专业想简单了,你以为干仪表就是4-20mA,调个PID。
发表于 2023-2-25 11:05:09
米酷 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
PID调整问题,支持楼上的调整意见
发表于 2023-2-25 11:35:08
先比例,最后再取积分、微分。
发表于 2023-2-25 17:14:22
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.097337 second(s), 76 queries , Redis On.
