[讨论帖] 设备顶部排大气安全阀支架布置
1.1K |2
njgywpVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
加入千万工业人行列
如下图,安全阀直接布置在设备管口上,一个弯头直接排大气,最多在弯头设置一个支撑,但是有点温度,这个支架就会脱空,现场安全阀泄放不知道有没有出现过问题的照片可以分享一下。是不是只要竖直向上排放,反力落在弯头下的支架上就没有问题?
这些地方一般安全阀后竖直管道上很难增加导向,是安全隐患吗?
登录/注册后可看大图
发表于 2023-2-21 17:32:15
当前内容由会员用户名 njgywp 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
行者常至VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
荣誉会员  |  头衔:  【工艺工程师】
1.首先请将设备顶部排大气安全阀支架以水平形式固定在设备上,如果微调时有必要,请在支架内装有几个螺栓以供调整;
2.装好螺栓后,放在支架上的大气安全阀应当尽量放置在支架的上方,使无压力的安全阀外侧不受压力;
3.将大气安全阀钻孔套紧拧牢,以防止气体渗入到无压力安全阀之中;
4.将一根排气管连接大气安全阀,排气管锚固在安装固定支架上;
5.安装完成后,用游丝等装置检查安装情况,确保安全阀、排气管均严格按照设计要求闭合;
6.最后在支架上面再把一层保护罩放置,防止产物的传播以及外界空气的污染。
发表于 2023-2-21 18:23:26
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.063358 second(s), 47 queries , Redis On.
