[求助] 关于压力容器的水压试验是否现场安装后还需进行?
2K |6
ice2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
加入千万工业人行列
关于压力容器的水压试验应该是厂家制作完成后进行,耐压报告也是设备出厂应该提供的文件。请教一下,设备(非现场制造的)到现场后还会进行水压试验吗?
发表于 2023-1-5 16:36:54
智者明 + 10 支持
当前内容由会员用户名 ice2008 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
通常不需要,如果甲方不放心一定要再进行水压试验,结果没问题需自费,有问题可找制造厂返工并支付由此产生的费用。
发表于 2023-1-5 18:59:02
系统要试压!
发表于 2023-1-5 19:18:19
ice2008楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
系统试验,是指的压力管道水压试验吗
发表于 2023-1-6 08:26:27
智者明 + 10 深入讨论
疑似良民VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
管道和压力容器全部安装完毕后,要进行系统试压,确认安装质量。具体是水压还是气压,看合同约定,一般来说,如果设备管道系统运行时要通水,就做水压试验,如果运行时不通水,可以做气压试验。
发表于 2023-1-6 10:24:45
智者明 + 10 支持
设备正常不需要;担心可以做。系统联运的时候,做个气密性和水调试,看看吧;不过我们是精细化工,大石化不清楚
发表于 2023-1-6 10:34:03
智者明 + 10 积极参与
dqgouswVIP会员 VIP会员 化海川流 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
我同意3楼和5楼的答复。
发表于 2023-1-7 09:29:32
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.546077 second(s), 84 queries , Redis On.
