[讨论帖] 管道应力计算边界
2.9K |9
工艺管道设计边界通常是界区外1米,那么工艺管道应力计算边界是那里?
发表于 2023-1-4 20:25:48
疑似良民VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
不知道你用什么软件计算,计算边界看你对管系范围的定义,一般选管道固定端(例如固定支架)。如果选开放端,那么要附上开放段在热态的形变位移,但是因为开放段的形变是受到两侧应力相互影响的,选管道固定端可以减少待定量。虽然固定端边界,最后受力也要合成固定端两侧的应力,但是至少可以忽略形变量对计算的影响。
发表于 2023-1-5 08:20:57
智者明 + 10 深入讨论
界区外第一个固定点啊
发表于 2023-1-5 09:18:59
错误!  发表于 2023-1-10 11:43
界区外第一个固定点数据谁提供?  详情 回复 发表于 2023-1-5 11:26
智者明 + 10 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【知识丰富的参与者】
lantianke0918 发表于 2023-1-5 09:18
界区外第一个固定点啊
界区外第一个固定点数据谁提供?
发表于 2023-1-5 11:26:29
那条管谁接过来的,就谁提供啊,我们一般是直接设为固定点ANC  详情 回复 发表于 2023-1-9 09:04
智者明 发表于 2023-1-5 11:26
界区外第一个固定点数据谁提供?
发表于 2023-1-9 09:04:48
界区外第一个固定点由负责区外管廊的总体院设计。 所以区内工艺管道应力计算和管道柔性研究的边界只能是“离开区域(装置)前最后一个管道立柱处固定支撑”。  详情 回复 发表于 2023-1-9 10:39
智者明 + 10 深入讨论
发表于 2023-1-9 10:39:58
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.108584 second(s), 79 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
