[水处理技术] 扫频电磁除垢阻垢技术介绍
5.4K |1
1、扫频电磁除垢阻垢设备1.1原理介绍
电子阻垢系统也是物理法的一种,该系统采用德国扫频电磁水处理技术,是利用交变脉冲磁场进行水处理的一项新技术,即将扫频技术应用于水处理过程,并通过微电脑自动实现变频、移频、扫频控制。
     变频电磁水处理技术是基于交变电磁场原理设计,以电子技术为基础,通过信号发生器产生一种极性、振幅和频率高速变化的电流,该电流又在管道中产生快速变化的磁场,对水中的 Ca2+Mg2+产生一种离子干扰作用,可以改变这些离子的电化学特性和物理特性,降低Ca2+Mg2+CO32-SO42-之间的吸附能力,从而阻止这些离子之间结合成垢,随着一个个脉冲的作用,通过(脉冲频率,脉冲幅度和电流的速度)的水将产生突然变化 - 特别是靠近管壁 - 甚至强制瞬间逆转。这样的磁场感应使得固体和管道线生物膜粘合强度降低,其针状晶体结构光滑无粘性表面,呈松软絮状悬浮在介质中随介质流动,避免了向器壁的沉积;同时经过处理的水中碳酸钙晶体通过磁场的水溶液中析出文石的数目增多,且尺寸较小(20μm或更小的细小微粒),这些微粒不与其他微粒结合,也不能附着在管壁或换热器表面,达到防垢、除垢的目的。
image.webp 1.2产品功效1.2.1防垢
振荡磁场中形成的无机盐微小晶粒,无表面电荷,悬浮在水中而不是粘附在管壁上。自由水分子包围在未形成微晶粒的成垢离子周围,阻碍成垢离子吸附在管壁上。
1.2.2除垢
水分子团密度小、体积大;自由水分子密度大、体积小、容易渗透到垢的内部。一段时间后,渗透到垢缝隙中的自由水分子恢复成水分子团,体积增大,使垢体膨胀松动。
1.2.3抑菌抑藻
振荡磁场在水中产生紊流波,冲击细胞赖以生存的环境条件使其丧失生存能力随着水垢的去除,避免了菌藻在垢下的滋生。
1.2.4阻锈防腐
水垢被溶解和分散,微生物生存的温床被拆除,避免了微生物垢下腐蚀。自由水分子把溶解氧包围,设备腐蚀倾向**减弱,容易生成具有耐腐蚀力的Fe3O4保护膜。
1.3产品的特点及技术优势
1.3.1先进的技术:模块化管理体系,所有的应用都将是针对您的处理介质和工艺条件而单独进行设置。具有独特的脉冲电压和调制脉冲频率,使您能得到满意的处理效果,防垢除垢有效率超过90%
1.3.2液晶显示监测流量和变频电流输出值以及运行报警指示。
1.3.3完美设计:制造结构紧凑、尺寸小、能量大、可靠性强。
1.3.4应用范围广:
适用于不同类型管道材质。
适应不同管道直径(50-2000mm)的安装。
适应于不同的流量处理。
适应流速0.5m/s4m/s的工况环境。
适用于高硬度水、污水及油水混合液等。
在热水管道中(非蒸汽管道)温度可达180℃,水流方向、横竖管线,系统压力均无限制。
1.3.5安装方便:无需切断管道或中断必要的生产工序。
1.3.6维护费用:处理过程不与介质接触,免于维护。
1.3.7运行费用:运行费用极低,只需少量电费。
1.3.8使用寿命:使用寿命二十年。
1.3.9节约能源:避免因结垢而带来的能源损失费用,节约能源30%
1.3.10安全节能环保:除垢设备投运后,所有药剂均不需要添加,可节约化学药剂费用,去除二次污染,节约用水量。可持久保护金属管道免于腐蚀。
1.3.11节约加药设备运行费用和人工费。降低热交换器、管道、阀门等酸洗费用。可使原有管道的结垢部分逐步脱落消失。
1.3.12不影响管道外部美观,安装后可恢复外部保温,保持管道外部原貌。
1.3.13使用后,金属表面生成一种薄的保护膜,可防腐,防锈,不影响传热效果.具有防垢、除垢、防腐和除菌藻功能; 节约投资、节约药剂、能源和设备投资。
1.3.14安全、低压运行密封防爆。
1.4设备组成
系统分为两个部分——控制器和特制线圈缠绕,其中控制器控制电流以及频率变化,通过线圈产生变化的电磁场作用于流体中,防止结垢因子结垢及产生灭藻等作用。
发表于 2022-12-14 17:16:25
当前内容由会员用户名 这个世界唯一的你。 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.051521 second(s), 42 queries , Redis On. | 网站统计 |
