[求助] 氢溴酸、硫酸、正丁醇反应腐蚀搪瓷釜怎么办?
4.6K |13
氢溴酸(48%)0.45,水0.1,硫酸(98%)0.21,正庚醇(99%)0.24放在一个搪瓷反应釜里反应,反应温度140℃,常压,为什么搪瓷釜总是出现腐蚀问题?
发表于 2022-11-26 17:32:54
当前内容由会员用户名 吃妳的槟榔呿! 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
不清楚什么起反应,长时间还是换下材质吧
发表于 2022-11-28 09:11:28
搪瓷表面涂层容易脱落、爆瓷等,局部防腐失效就不耐腐了
发表于 2022-11-28 09:46:56
搪瓷对于温度可能敏感,温度越高腐蚀越强
发表于 2022-11-29 02:43:48
Knight-GVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
搪瓷釜搪瓷耐热冲击一般是一百度,反应结束后,需要对釜进行降温吗?
发表于 2022-11-29 09:25:12
不强制降温,自然冷却,沉淀  详情 回复 发表于 2022-12-1 09:28
wycasiaVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
搪瓷的种类那么多、厂家质量不可能一样,找优质厂家吧
也可以考虑衬四氟
发表于 2022-11-29 11:13:37
物料中是否混入了微量的氟,你列出的成分和温度搪瓷应该是能耐受的。
发表于 2022-11-30 09:26:36
liu530014416VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
我厂 130℃ 70% 硫酸,无锡德地氏,搪瓷管,已用2年没大问题,刚拆下来的DN25的,法兰面有掉瓷的
发表于 2022-11-30 14:53:11
溪中鱼的泪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我们之前有一种工况,含70%硫酸、20%硝酸及其他物质,温度165℃,常压,用的德地氏搪瓷也坏。后来换成了PFA喷涂,效果不错。当然,你也可以选择PTFE的试试看。
发表于 2022-11-30 17:37:17
不强制降温,自然冷却,沉淀
发表于 2022-12-1 09:28:41
zyp0009928VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
140度,夹套至少6个压了,是不是铁板太薄,压力太高,铁板变形,搪瓷脱落。
发表于 2023-2-10 12:57:24
德地氏的釜  很贵吧?
发表于 2023-2-13 09:36:08
我做过报价,确实很贵  详情 回复 发表于 2025-7-12 23:48
从反应条件、介质和材质上综合分析:
1.  搪瓷材质,虽然反应时是基本恒温,但升温和降温过程中,可能有不均匀受热的地方,造成膨胀收缩不均匀,使用时间长了,搪瓷表面产生细微裂㾗;
2.  这是一个溴代反应,氢溴酸在硫酸作用下,溴离子取代羟基形成水,但氢溴酸浓度在反应体系中是很高的,氢溴酸是对铁质材质腐蚀性非常强的
3.  反应釜的细微裂缝处腐蚀一旦产生,在氢溴酸作用下会加快腐蚀速度,如果氯离子腐蚀铁材质 相同,温度是促进腐蚀的另一个帮凶
建议这种反应采用涂氟内胆的反应釜为好。
发表于 2023-2-14 10:05:34
skywolf1984VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
dadahai 发表于 2023-2-13 09:36
德地氏的釜  很贵吧?
我做过报价,确实很贵
发表于 2025-7-12 23:48:30
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.077201 second(s), 61 queries , Redis On. 劰载中...
