[求助] 压变显示问题
4K |13
澹泊清心VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
现场一台蒸汽压力变送器显示-0.004MPa,管道里没压力,业主要求要显示0,不能有负数,我想用HART表的传感器微调功能使之归零,这个方案可行吗?
发表于 2022-11-8 12:49:44
当前内容由会员用户名 澹泊清心 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
tiger2010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可行但没必要搞,有负数影响操作?
发表于 2022-11-8 15:39:03
zhbstVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
直接把当前值标定成0点就行了,艾默生的话直接就有一个Z按键。
发表于 2022-11-8 16:09:04
用475直接调零
发表于 2022-11-8 17:00:46
zc7993646VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学6年  |  头衔:  【仪表工】
你和业主的关系没有整到位,晚上拉出去,整两斤白酒,以后显示0.4都不会说你。
明显的是在挑刺
发表于 2022-11-8 19:16:43
fengzaiqingdaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
明显的是在挑刺
牛批!!!!!
发表于 2022-11-9 08:09:04
江博VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
你把单位改为KPA就好了
发表于 2022-11-9 16:11:58
随波逐流_zXBNXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP日本–东京都xTom/AS23959
设置成两位小数
发表于 2022-11-9 16:41:27
江苏杰克仪表VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
明显的是在挑刺
发表于 2022-11-10 08:14:37
换块绝压表就行了,这应该是个表压表。蒸汽管线在没有流量时,因为散热造成管线凝液压力可能会低于正常大气压,用表压表指示时,就完全可以出现 负值显示。用绝压表就不会出现负值了。
发表于 2022-11-10 10:31:45
海川小学6年  |  头衔:  【仪表工】
江博 发表于 2022-11-9 16:11
你把单位改为KPA就好了
显示数值更大,给自己找麻烦
发表于 2022-11-11 18:33:40
真实工况标零,可行不?
发表于 2022-11-12 16:51:06
确认好是不是现场管道里没有压力,可以松螺栓来查看,确认无压力后,可以通过手操器或者现场仪表按键清零
发表于 2022-11-22 19:50:39
warewoodVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
条件允许拆表排排水,不方便就直接调零
发表于 2022-11-23 08:34:57
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.160794 second(s), 119 queries , Redis On. | 网站统计 |
