[讨论] 雷达液位计的各类干扰因素分析
7.2K |11
雷达液位计是通过向被测介质发射电磁波,发射后的电磁波遇到介质被反射回来,通过时间扩展技术原理,计算出电磁波发射和接收的时间间隔,从而进一步推算出天线到被测介质表面的距离。可见,雷达液位计能否顺利发射出电信号对于液位测量就显得颇为关键。但在我们日常工作中,信号被干扰的现象时有发生。那么,导致雷达液位计信号异常的干扰因素都有哪些呢?
通过对导致雷达液位计的信号异常的因素进行分析发现,产生干扰的原因有很多,干扰源也多种多样。但总体而言可以分为两类:一类是内部干扰,另一类是外部干扰。
1、天体、天电干扰
天体就是指太阳或是其他的恒星,因此天体干扰指的就是它们发出的电磁波对雷达液位计发出的信号产生了一定的干扰。
但对于天电这个术语,大家普遍感到陌生。其实,所谓天电,可以将其理解为由大气、雷电等电离作用,或是火山、地震等自然现象产生的电磁波对雷达液位计的信号产生的干扰。
2、光干扰
光的干扰主要在于半导体部件。在用来控制仪表的部件当中,多由半导体材料制成,而半导体元件在受到光的影响后,其导电性能就会改变,这样一来,就会影响雷达液位计的正常使用。
3、热干扰
火电厂作业过程中,其热力设备会产生大量的热量,这些热量会引起周围仪器以及环境温度的变化,这也就是我们所说的热干扰。这些干扰会对雷达液位计的元件产生影响,进一步导致测量不精确等问题的出现。
4、湿度干扰
当湿度升高,就会引起绝缘体电阻下降、电介质介电数增加、骨架蓬松、电阻增加,进而也就产生漏电流增加、电容量增加、电感器变化等。此外还会使胶质变软,测量精也会下降。
5、机械干扰
所谓机械干扰,是指由于外部机器的大幅震动或冲击,影响到雷达液位计,使雷达液位计内部的一些元件同样发生震动甚至是移位、变形,也可能使仪表头指针松动,使测量产生误差,对于这种情况我们通常加以隔板、减震弹簧等来缓解冲击。
德国介可视提醒各位用户,虽然干扰无处不在,但是生产单位一般会做很多的实验和电路程序优化,排除干扰。
发表于 2022-10-19 10:14:16
当前内容由会员用户名 西海岸_us7QO 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
王老KVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
学习了,不知道如果是有搅拌叶的反应器是否适合用雷达波液位计
发表于 2022-10-19 17:17:21
一般含有水的液体都是极性材料,如果液体附着在传感器上,超过一定阀值,那么电磁波不能发射出去,也不能收回。有一部分搅拌工况,安装80G或者120G雷达可以解决液位测量的问题,但是也有很多工况不适合。
发表于 2022-10-24 15:54:53
学习了!二楼的问题同问。
发表于 2022-10-24 21:42:57
新年发财VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
应该再详细一点
发表于 2022-10-25 08:21:53
对于HKRD雷达液位计来说,产生干扰的原因很多,干扰源也很多。我们从内部、外部、交流和直流四大方面分析。
一、外部干扰
1.天体和天电干扰,首先,什么是天体干扰?天体是指太阳或其他恒星,因此,天体干扰是指它们的电磁波对雷达液位计的干扰。我们对天电都感到很陌生,所谓天电通常我们会将其理解为由大气、雷电等电离作用,或是火山、地震等自然现象产生的电磁波对雷达液位计的信号产生的干扰。
2.机械干扰,所谓机械干扰,是指雷达物位计内部的一些部件也会因外部机器的大范围振动或冲击而振动,甚至发生位移和变形,这也可能导致仪表头指针松动,造成测量误差。在这种情况下,我们通常使用隔板、减震弹簧等来缓解冲击。
3.湿度干扰,当湿度增加时,会导致绝缘子电阻降低,介电常数增加,骨架蓬松,电阻增大,从而导致泄漏电流增加,电容和电感变化。此外,它会软化胶体,降低测量精度。
4.化学干扰,化学干扰通常指一些腐蚀性气体,如酸和碱。这些气体的长期作用不仅会损坏仪器和内部元件,还会与金属导电,影响雷达液位计的正常工作。
5.热干扰,火电厂在运行过程中,其热力设备会产生大量热量,引起周围仪表和环境温度的变化。这就是我们所说的热干扰。这些干扰会影响雷达液位计的组件,并进一步产生测量不准确等问题。
6.光干扰,光的干扰主要存在于半导体元件中。用于控制仪器的许多组件都是由半导体材料制成的,半导体组件的导电性会在光的影响下发生变化。这样会影响雷达液位计的正常使用。
二、内部干扰
干扰不仅来自外部,也来自雷达液位计内部,如电源变压器和电子元件之间的导线、电感和电容引起的干扰。此外,内部组件也会产生噪声干扰。如今,大多数雷达液位计也开始进行改进,采用高频微波技术,**提高了液位计的性能,减少了干扰。
三、直流干扰
在雷达物位计的测量电路中,当有附加直流电流电压时,就是直流干扰。如果情况严重,测量仪器将无法正常工作。直流干扰源如下:
(1) 附加热电势。
(2) 化学电势。
(3) 当雷达物位计接触直流电源时,泄漏电流将通过测量电路产生干扰电压。
四、交流干扰
交流干扰可分为线对线干扰和地面干扰,线间干扰是指在外界影响下,雷达物位计(补偿线)输出端之间的交流电压。这种干扰也称为横向、共模或共态干扰。一般来说,线对线干扰电压可以达到几毫伏甚至几十毫伏。接地干扰是指雷达物位计(或补偿线)的两个输出端之一,其对地交流电压称为接地干扰电压。这种干扰也称为纵向、串联模式或串联状态干扰。一般来说,对地干扰电压可以达到几伏甚至超过100伏。交流干扰的主要来源如下:
(1) 电磁感应是线对线干扰的主要来源。
(2) 高温泄漏。
(3) 高压电场干扰。
(4) 接地电流干扰。
(5) 吸入和泄漏的影响。
(6) 测量带电体上的温度也会引入交流干扰。
以上就是我们所讨论的雷达液位计的干扰,当我们安装或使用雷达液位计时,我们还可以根据上述情况确定您的使用环境是否会对液位计造成这些干扰。如果存在这些情况,必须采取抗干扰措施,以确保液位计能更好地为您服务。如需更确切的使用方案请联系厦门宏控工程师4000592364
发表于 2022-10-25 10:26:45
7号当铺 发表于 2022-10-24 21:42
学习了!二楼的问题同问。
发表于 2022-10-25 10:35:47
石小东VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川小学3年  |  头衔:  【安全、消防领域从业者】
在未启动搅拌器前可以,启动搅拌后,雷达液位计就没意义了。如果要计算釜内液位,一般是靠累计流量转化
发表于 2022-10-25 13:37:31
有经验的老师傅
发表于 2022-10-26 17:14:29
ssl_N0czTVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
学习
发表于 2022-11-1 16:48:21
笑看睿生VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
学习一下。
发表于 2022-11-16 11:51:47
质量流量计不能用于测蒸汽的主要原因是不好置零点
质量流量计置零点 要充满介质 关掉上下游阀门进行一分钟左右的调零操作,而蒸汽这个过程容易冷凝 变成有液体和气体同时存在
发表于 2024-4-15 11:10:29
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.142372 second(s), 63 queries , Redis On.
