[讨论] 盐水蒸发,蒸出来的水里面会含盐吗?
4.6K |25
盐水蒸发,蒸出来的水里面会含盐吗?
盐溶于水,这是一种物理过程,盐离子和水分子之间属于一种物理结合。
而蒸发是水分子由液态变为气态,也是一个物理过程。
既然两个都是物理过程,那么由此推断,蒸发在蒸出水的同时,必然会带出来一些盐吧?
但是,事实上呢? (想到这里,心里就有些不舒服,这是因为事实不符合人类的正常思维吗?还是我自己有强迫症?)
发表于 2022-8-21 10:40:45
事实上,确实蒸发带盐,
发表于 2022-8-21 10:46:40
alex4587VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
蒸汽带盐是因为气体含水,雾沫夹带
发表于 2022-8-22 09:54:12
起泡造成抛料!
发表于 2022-8-22 10:30:18
蒸发的冷凝液的确含盐,但不是你想象的那样,是蒸汽夹带母液造成的;设计可以达到基本不含盐
发表于 2022-8-23 10:18:19
由于的确有雾沫夹带的存在,而且可能随操作波动而变化,有以下两点需要值得注意:
1)接触二次蒸汽凝液的设备、管道等的选材仍需考虑耐氯离子及其它阴、阳离子的腐蚀的问题;
2)二次蒸汽凝液的合理利用途径及去向,显然不能将其当成常规的蒸汽凝液。
发表于 2022-8-23 10:56:26
海川高一  |  头衔:  【不断学习的我】
学习了
发表于 2022-8-23 11:51:33
ttm_F5z5cVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
知道有个东西叫气液夹带吗?理论上纯净不含盐的水几乎不存在,屈臣氏的蒸馏水还有电导率,理论终究是理论,现实中任何东西细想都是一个个复杂体系
发表于 2022-8-24 12:18:02
这不叫“事实不符合人类的正常思维”,充其量是你以平常人的思维粗糙的去看待一件事而已
发表于 2022-8-24 12:20:37
金属离子主要是雾沫夹带。非金属或低沸点金属会蒸发,所以废水处理对有些杂志有进料要求
发表于 2022-8-24 17:33:12
你问的是理论的话那就是不带的,工程设计也可以说不带,但是事实上因蒸汽带溶液,必须有
发表于 2022-8-24 21:56:40
终于搞明白蒸发带盐的东东了
发表于 2022-8-25 06:54:38
蒸出来的纯水蒸汽是不含盐的,但是总是存在雾沫(很小的水滴)夹带,雾沫里含盐。可以通过设置除沫器减少雾沫夹带,从而减少盐含量。
发表于 2022-8-25 16:02:06
流浪的烯烃VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
学习了,
发表于 2022-8-25 17:18:12
要相信科学啊,不要唯心主义
发表于 2022-8-26 08:47:00
wycasiaVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
楼主确实是深入思考,有两个原因
1、主要原因:雾沫夹带
2、次要原因:盐确实有蒸气压
发表于 2022-8-26 08:50:45
小小打工仔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
蒸汽是气体,怎么可能能够携带盐?携带的盐都是蒸汽里的液态水带的,当然超临界流体的气体性质和水类似,是可以携带盐的
发表于 2022-8-26 13:01:24
黄珂VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
沸腾的时候气泡破碎,会带上飞沫
发表于 2022-8-26 15:15:11
这种情况蒸汽冷凝液中必然含盐,之前见过一个企业利用多效蒸发的冷凝液作为循环冷却水的补水,结果不久,循环冷却水系统的换热设备换热管严重腐蚀了,究其原因就是蒸汽冷凝液液中含有大量的氯离子造成的。
发表于 2022-8-26 16:00:58
xinxin111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川大学二年  |  头衔:  【工业气体工程师】
真心学习了。工业气体的领域也是这样的,很多人不理解低温液体怎么会有水,其实是游离态的水。
发表于 2022-8-27 09:02:18
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.164831 second(s), 134 queries , Redis On.
